각 반응의 가우시안 과정 모형 옵션각 반응에 대한 "가우시안 과정 모형"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
프로파일러
예측 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 프로파일러의 "프로파일러"에서 확인하십시오.
모형 적합 스크립트 저장
해당 개별 반응 탭에 보고된 가우시안 과정 모형 적합을 정확히 재현하는 스크립트를 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 스크립트는 "배치 선택" 탭에서 수행된 작업은 재현하지 않습니다. 저장된 스크립트를 실행하면 기본 설정에 따라 새로운 후보 집합과 배치 선택이 생성됩니다.
팁: 특정 반응에 대한 가우시안 과정 모형의 적합 결과에 만족하지만 배치 선택을 나중에 수행하고 싶은 경우 이 옵션을 사용합니다.
