JMP 사용 > 데이터 저장 및 공유 > 보고서 저장 > JMP 분석을 스크립트로 저장
발행일: 09/10/2026
JMP 분석을 스크립트로 저장
분석을 완료하고 보고서를 받은 후 해당 보고서를 생성하기까지 사용한 프로세스를 JSL 스크립트로 저장할 수 있습니다. 데이터 테이블 내에, 보고서 내에, 또는 별도의 스크립트 창에 스크립트를 저장할 수 있습니다. 이렇게 하려면 보고서 제목에서 빨간색 삼각형을 클릭하고 "스크립트 저장"에서 원하는 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 "­JMP 보고서의 스크립트 저장 메뉴­"에서 확인하십시오.
영어 이외 버전의 JMP에서는 스크립트를 영어 또는 로컬 언어로 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 "­일반 JMP 환경 설정­"에서 확인하십시오.
