"3D 산점도"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 표시를 사용자 정의하고, 주성분 또는 회전된 성분을 계산, 회전, 저장하는 옵션이 포함되어 있습니다.
점 표시
그래프에 데이터 점을 표시하거나 숨깁니다.
제어판 표시
3D 산점도 아래에 표시되는 소스 및 축 컨트롤을 표시하거나 숨깁니다(Figure 9.4).
수직선
각 점을 시작 창에서 선택한 x 및 z 변수로 생성된 평면까지 연결하는 선을 그립니다.
점 연결
점을 선으로 연결합니다. 점은 데이터 전체에 대해 연결되거나 그룹으로 연결될 수 있습니다. 특정 변수를 기준으로 데이터를 그룹화할 수도 있습니다.
지터
각 점을 더 명확하게 볼 수 있도록 데이터 점 사이에 약간의 간격을 표시합니다.
정규 등고선 타원
하나 이상의 정규 등고선 타원, 즉 지정된 비율의 점을 포함하는 3차원 타원을 그립니다. 모든 데이터에 대한 타원을 그릴지 아니면 각 그룹에 대한 타원을 그릴지 지정합니다. 타원의 크기와 투명도를 제어할 수도 있습니다. 자세한 내용은 3D 산점도의 정규 등고선 타원에서 확인하십시오.
타원 범위
정규 등고선 타원의 크기를 변경합니다. 0에서 1 사이의 값을 입력하십시오. 값이 클수록 타원체가 커집니다. 실제 값 "0"과 "1"은 타원을 생성하지 않으므로 이 값을 사용하려고 하면 경고가 나타납니다.
이 옵션은 3D 산점도에 정규 등고선 타원을 추가한 후에만 나타납니다.
타원 투명도
정규 등고선 타원의 표면을 변경합니다. 값이 클수록 타원이 더 불투명해집니다. 이 옵션은 3D 산점도에 정규 등고선 타원을 추가한 후에만 나타납니다.
비모수 밀도 등고선
지정된 비율의 점을 대략적으로 포함하는 비모수 밀도 등고선을 그립니다. 모든 데이터에 대한 밀도 등고선을 그릴지 아니면 각 그룹에 대한 밀도 등고선을 그릴지 지정합니다. 자세한 내용은 3D 산점도의 비모수 밀도 등고선에서 확인하십시오.
수직선 두께
수직선의 너비를 변경합니다. 이 옵션은 3D 산점도에 수직선을 추가한 후에만 나타납니다.
주성분
모든 변수에 대한 주성분을 계산합니다. 이렇게 하면 그림의 축이 변경되어 주성분 스코어가 포함됩니다.
행렬도 선은 기본적으로 표시됩니다. 빨간색 삼각형 메뉴에서 행렬도 선을 선택하여 제거할 수 있습니다. 주성분에 대한 자세한 내용은 다변량 방법의 "주성분"에서 확인하십시오.
표준화 주성분
주성분 옵션과 마찬가지로 주성분을 계산하지만 단위 분산으로 주성분 스코어를 척도화합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 스코어는 해당 고유값과 동일한 분산을 갖습니다.
표준화 주성분을 사용하면 변수와 주성분 스코어 간의 상관이 고유 벡터의 값과 같습니다. 이를 통해 변수의 상대 중요도를 빠르게 평가할 수 있습니다. 자세한 내용은 다변량 방법의 "주성분"에서 확인하십시오.
JK' 행렬도 대신 GH' 행렬도를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. GH' 행렬도는 변수 간의 관계를 유지하려고 합니다. JK' 행렬도는 관측값 관의 관계를 유지하려고 합니다. GH' 행렬도에 표시되는 점 간 거리는 의미가 적지만 GH' 행렬도 선의 각도는 상관을 더 잘 나타냅니다.
회전된 성분
회전할 요인 수와 회전 방법을 지정합니다. 성분을 회전하여 요인 방향을 원래 변수에 맞춰 조절하면 요인을 더 잘 해석할 수 있습니다. 자세한 내용은 다변량 방법의 "주성분"에서 확인하십시오.
행렬도 선
주성분에 해당하는 행렬도 선을 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션을 표시하려면 "주성분", "표준화 주성분" 또는 "회전된 성분"이 선택되어 있어야 합니다.
선 라벨 표시
행렬도 선의 라벨을 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션을 표시하려면 "행렬도 선"이 선택되어 있어야 합니다.
주성분 제거
3D 산점도 보고서에서 주성분, 표준화 주성분 및 회전된 성분을 제거합니다. 3D 산점도는 주성분을 선택하기 전의 원래 표시로 돌아갑니다. 그러나 이 옵션은 데이터 테이블에 저장된 주성분을 제거하지는 않습니다.
이 옵션은 3D 산점도에 주성분, 표준화 주성분 또는 회전된 성분을 추가한 후에만 나타납니다.
주성분 저장
지정된 수의 현재 주성분 스코어를 현재 데이터 테이블에 새 열로 저장합니다. 이 열에는 주성분에 사용된 계산식도 포함됩니다. 성분 목록에 있는 n개의 변수에 대해 n개의 주성분 열이 생성되고 Prin1, Prin2, ... Prinn으로 이름이 지정됩니다.
회전된 성분 저장
모든 회전된 성분 스코어를 현재 데이터 테이블의 열로 저장합니다. 이 열에는 사용된 계산식도 포함됩니다. n개의 회전된 성분을 요청한 경우 n개의 회전된 성분 열이 생성되고 Rot1, Rot2, ... Rotn으로 이름이 지정됩니다.
이 옵션은 3D 산점도에 회전된 성분을 추가한 후에만 나타납니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
