발행일: 09/10/2026
사용자 항목 표시 또는 숨기기
메뉴 편집기에서 특정 사용자 정의 집합의 도구 모음, 버튼, 메뉴 및 메뉴 항목을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 항목을 표시하거나 숨기는 위치는 항목의 "소스"에 따라 결정됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
• "소스"가 모든 사용자인 경우 모든 사용자에게서 해당 항목을 숨기려면 사용자 정의 집합을 모든 사용자로 변경합니다.
• "소스"가 JMP 추가기능이면 사용자 정의 집합을 JMP 추가기능으로 변경하고 추가기능 이름을 선택합니다. 그러면 선택한 JMP 추가기능이 포함된 모든 집합에서 해당 항목이 표시되거나 숨겨집니다.
사용자 정의 집합을 변경하지 않으면 현재 선택된 집합에서만 항목이 표시되거나 숨겨집니다. 사용자 정의 집합에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 집합 옵션에서 확인하십시오.
참고: 현재 사용자 환경에서 도구 모음을 빠르게 숨기거나 표시하려면 보기 > 도구 모음 목록에서 도구 모음을 선택 또는 선택 취소하십시오.
사용자 정의 집합에서 항목을 표시하거나 숨기려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 보기 > 사용자 정의 > 메뉴/도구 모음을 선택합니다.
메뉴 편집기가 나타납니다.
2. 수정하려는 사용자 정의 집합을 선택합니다.
3. 표시하거나 숨기려는 항목을 선택합니다.
4. "일반" 특성에서 숨김을 선택하거나 선택 취소합니다.
"일반" 특성에 대한 자세한 내용은 2단계: 캡션 및 내부 이름 지정에서 확인하십시오.
5. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
