발행일: 09/10/2026
Crow-AMSAA 보고서에 대한 통계 상세 정보
이 섹션에는 "Crow-AMSAA" 보고서에 표시되는 모수 추정값 및 프로파일러에 대한 상세 정보가 포함되어 있습니다.
Crow-AMSAA 모형의 모수 추정값
"수정된 MLE를 포함하는 Crow-AMSAA" 옵션을 제외하고 λ 및 β의 추정값은 다음과 같이 계산되는 최대 가능도 추정값입니다. 가능도 함수는 Meeker & Escobar(1998)의 방법론을 사용하여 도출됩니다. 이는 param1 = log(λ) 및 param2 = log(β)에 따라 다시 파라미터화됩니다. 이 작업은 무제약 최적화 알고리즘, 즉 -∞에서 +∞까지 검색하는 알고리즘을 사용할 수 있도록 하기 위해 수행됩니다. param1 및 param2에 대한 MLE를 얻습니다.
λ 및 β의 표준 오차는 Fisher 정보 행렬에서 얻습니다. param1 및 param2에 대한 신뢰 한계는 Wald 통계량을 사용하여 MLE의 점근 분포를 기반으로 계산됩니다. 이러한 추정값과 신뢰 한계는 지수 함수를 사용하여 원래 단위로 다시 변환됩니다.
수정된 MLE를 포함하는 Crow-AMSAA의 모수 추정값
"수정된 MLE를 포함하는 Crow AMSAA" 옵션의 경우 β 추정값은 편향이 수정됩니다. β의 편향 수정 추정값 계산식은 시험이 고장 종료되었는지 아니면 시간 종료되었는지에 따라 달라집니다.
β에 대한 MLE를 Equation shown here로 나타내고 n은 관측값 수, T는 총 시험 시간이라고 하겠습니다.
β의 편향 수정 추정값(수정된 MLE)은 Equation shown here입니다.
Equation shown here 고장 종료된 시험의 경우
Equation shown here 시간 종료된 시험의 경우
Equation shown here에 대한 수정된 MLE(Equation shown here로 표시)는 가능도 함수로 주어진 표현식에 따라 계산되지만 조정된 베타 값을 기반으로 합니다.
Equation shown here
모수에 대한 공분산 행렬은 Fisher 정보 행렬을 사용하여 추정됩니다. 자세한 내용은 Crow-AMSAA 모형의 모수 추정값에서 확인하십시오. 그러나 λ 및 β의 편향 수정 추정값이 결과 계산식의 MLE 대신 사용됩니다. 그림의 모든 신뢰 대역과 보고서의 신뢰 구간은 이 절차를 기반으로 합니다.
프로파일러
Crow-AMSAA 모형의 경우 프로파일러에 제공된 MTBF, 강도 및 누적 사건에 대한 추정값은 이론적 표현식의 λ 및 β 모수를 MLE로 대체하여 계산됩니다. "수정된 MLE를 포함하는 Crow-AMSAA" 옵션의 경우 수정된 MLE가 사용됩니다. 신뢰 한계는 관심 표현식의 로그에 델타 방법을 적용하여 구합니다.
누적 사건 함수를 예로 들어보겠습니다. 시험 시작 이후 시간 t에서의 누적 사건 수는 N(t) = λtβ로 지정됩니다. 따라서 log(N(t)) = log(λ) + βlog(t)입니다. log(N(t))의 λ 및 β 모수는 log(N(t))를 추정하기 위해 MLE 또는 수정된 MLE로 대체됩니다. 델타 방법이 이 표현식에 적용되어 분산 추정값을 구합니다. 이 추정값은 95% Wald 기반 신뢰 구간을 생성하는 데 사용됩니다. 그런 다음 지수 함수를 사용하여 결과 신뢰 한계가 변환되고 시간 t에서의 추정된 누적 사건 수에 대한 신뢰 한계를 제공합니다.
