이 섹션에서는 공정 능력 플랫폼에 사용되는 분포에 대한 밀도 함수 f를 제공합니다. Johnson 및 SHASH 분포를 제외한 모든 분포에 대한 기대값과 분산도 제공합니다.
E(X) = μ
Var(X) = σ2
E(X) =
Var(X) =
여기서 B(·)는 베타 함수입니다.
E(X) = σ
Var(X) = σ2
E(X) = ασ
Var(X) = ασ2
여기서 Γ(·)는 감마 함수입니다.
Johnson Su
Johnson Sb
Johnson Sl
여기서 φ(·)는 표준 정규 확률 밀도 함수입니다.
E(X) =
Var(X) =
2 정규 혼합 및 3 정규 혼합 분포 옵션은 다음 파라미터화를 공유합니다.
E(X) =
Var(X) =
여기서 μi, σi 및 πi는 각각 i번째 그룹의 평균, 표준편차 및 비율이며, φ(·)는 표준 정규 확률 밀도 함수입니다. 2 정규 혼합의 경우 k는 2입니다. 3 정규 분포 혼합의 경우 k는 3입니다. 혼합물 내 각 그룹에 대해 평균, 표준편차 및 전체 대비 비율이 개별적으로 추정됩니다.
, 0 < δ, 0 < σ
다음은 각 요소에 대한 설명입니다.
φ(·) = 표준 정규 pdf
참고: γ = 0이고 δ = 1인 경우 SHASH 분포는 위치가 θ이고 척도가 σ인 정규 분포와 동등합니다.
E(X) =
Var(X) =
여기서 Γ(·)는 감마 함수입니다.
