누적 손상 시작 창의 두 번째 패널을 사용하여 실험에 사용되는 스트레스 패턴을 지정합니다.
계단 스트레스 패턴에는 임의의 시점에서 변경되는 스트레스 수준이 있습니다. 각 스트레스 단계의 기간 및 관련 스트레스 수준을 오름차순 시간 순서로 지정해야 합니다.
"계단 스트레스" 탭의 "스트레스 패턴" 패널에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
스트레스 기간
각 스트레스 단계의 시간 단위 길이를 포함하는 열입니다.
스트레스
스트레스 설정 수준을 포함하는 열입니다.
패턴 ID
스트레스 패턴에 대한 고유 식별자를 포함하는 열입니다. 이 열은 스트레스 패턴 데이터 테이블의 스트레스 패턴을 사건 발생 시간 데이터 테이블의 관측값과 매칭시키는 데 사용됩니다.
패턴 계속
정의된 스트레스 패턴에서 최종 기간 이후에 발생하는 고장을 처리하는 방법을 지정합니다. 이 패널에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
종료
정의된 스트레스 패턴에서 최종 기간 이후의 시간에 고장이 발생하면 오류가 생성되고 모형이 적합되지 않습니다.
확장
정의된 스트레스 패턴에서 최종 기간 이후의 시간에 고장이 발생하면 최종 기간의 수준과 동일한 스트레스 수준을 가정합니다.
반복
정의된 스트레스 패턴에서 최종 기간 이후의 시간에 고장이 발생하면 스트레스 패턴이 반복되는 것과 동일한 스트레스 수준을 가정합니다. 예를 들어 정의된 스트레스 패턴에서 최종 기간이 지나고 10 시간 단위 이후에 고장이 발생하면 해당 고장 시간의 스트레스 수준은 정의된 스트레스 패턴이 시작된 후 10 시간 단위의 스트레스 수준으로 설정됩니다.
참고: 계단 스트레스 패턴의 기본 "패턴 계속" 설정은 "종료"입니다.
램프 스트레스 패턴은 스트레스를 시간의 선형 함수로 정의합니다. 각 패턴은 절편(시간 0에서의 스트레스 수준)과 기울기(1 시간 단위당 스트레스 수준의 증가)로 정의됩니다. 각 패턴은 스트레스 패턴 데이터 테이블의 단일 행에 기술됩니다.
절편
각 패턴에 대한 절편을 포함하는 열입니다.
기울기
각 패턴에 대한 기울기를 포함하는 열입니다.
패턴 ID
사인 곡선 스트레스 패턴은 스트레스를 주기 함수로 정의합니다. 패턴은 수준, 진폭, 주기 및 위상으로 정의됩니다. 각 패턴은 스트레스 패턴 데이터 테이블의 단일 행에 기술됩니다. 패턴은 다음과 같이 정의됩니다.
S(t) = 수준 + 진폭 * sin(위상 + (2*π*t)/주기)
수준
각 패턴에 대한 수준을 포함하는 열입니다.
진폭
각 패턴에 대한 진폭을 포함하는 열입니다.
주기
각 패턴에 대한 주기를 포함하는 열입니다.
위상
각 패턴에 대한 위상을 포함하는 열입니다.
패턴 ID
조각별 램프 스트레스 패턴은 스트레스를 시간의 조각별 선형 함수로 정의합니다. 시간 경과에 따른 스트레스 수준의 선분이 겹치지 않거나 연속적일 수 있습니다. 또한 선분은 평평할 수 있으므로 계단 스트레스와 램프 스트레스가 결합될 수 있습니다. 선분은 세그먼트의 기간과 스트레스 설정의 시작 및 끝 수준에 의해 스트레스 패턴 데이터 테이블에 정의됩니다.
스트레스 기간
스트레스 램프
단계의 시작과 끝에서의 스트레스 수준을 포함하는 두 열입니다.
패턴 ID
패턴 계속
"패턴 계속" 패널을 사용하면 정의된 스트레스 패턴에서 최종 기간 이후에 발생하는 스트레스 수준을 지정할 수 있습니다. 이 패널에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
종료
확장
반복
참고: 조각별 램프 스트레스 패턴의 기본 "패턴 계속" 설정은 "종료"입니다.
