"승법 극한 생존 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
생존 그림
각 그룹에 대한 중첩 생존 곡선이 포함된 생존 그림을 표시하거나 숨깁니다.
고장 그림
각 그룹에 대한 중첩 고장 곡선(시간 경과에 따른 고장 비율)이 포함된 고장 그림을 표시하거나 숨깁니다. 고장 그림은 세로 축을 뒤집어 생존 수 대신 고장 수를 표시합니다. 이 옵션은 신뢰성 분석에 유용합니다.
그림 옵션
다음 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 처음 7개 옵션(점 표시, Kaplan Meier 표시, 결합 표시, 신뢰 구간 표시, 동시 CI 표시, 음영 점별 CI 표시, 음영 동시 CI 표시)과 마지막 두 개 옵션(적합 생존율 CI, 적합 고장률 CI)은 초기 생존 그림 및 고장 그림과 관계가 있습니다. 나머지 5개 옵션(중간 단계 분위수 점, 분위수 점 연결, 적합 분위수, 적합 분위수 CI 선, 적합 분위수 CI 음영)은 분포 그림에만 적용됩니다.
점 표시
생존 그림과 고장 그림에 점을 표시하거나 숨깁니다. 고장은 계단 맨 아래에 나타나고 중도절단된 관측값은 계단 위의 점으로 표시됩니다.
Kaplan Meier 표시
생존 그림과 고장 그림에 각 그룹에 대한 Kaplan-Meier 생존 함수를 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다.
결합 표시
생존 그림과 고장 그림에 결합된 Kaplan-Meier 생존 함수를 표시하거나 숨깁니다.
신뢰 구간 표시
생존 그림과 고장 그림에 Kaplan-Meier 생존 함수에 대한 95% 점별 신뢰 대역을 표시하거나 숨깁니다. 또한 이 옵션은 "결합 표시" 옵션이 선택된 경우 결합 생존 함수에 대한 신뢰 대역도 표시합니다.
동시 CI 표시
생존 그림과 고장 그림에 Kaplan-Meier 생존 함수에 대한 95% 동시 신뢰 대역을 표시하거나 숨깁니다. 또한 이 옵션은 "결합 표시" 옵션이 선택된 경우 결합 생존 함수에 대한 신뢰 대역도 표시합니다. Meeker and Escobar(1998, ch. 3)에서는 생존 분석의 점별 신뢰 구간과 동시 신뢰 구간에 대한 내용 및 동시 신뢰 구간의 필요성에 대해 설명합니다.
음영 점별 CI 표시
생존 그림과 고장 그림에 Kaplan-Meier 생존 함수에 대한 95% 점별 신뢰 대역의 음영 영역을 표시하거나 숨깁니다. 또한 이 옵션은 "결합 표시" 옵션이 선택된 경우 결합 생존 함수에 대한 음영 신뢰 영역도 표시합니다.
음영 동시 CI 표시
생존 그림과 고장 그림에 Kaplan-Meier 생존 함수에 대한 95% 동시 신뢰 대역의 음영 영역을 표시하거나 숨깁니다. 또한 이 옵션은 "결합 표시" 옵션이 선택된 경우 결합 생존 함수에 대한 신뢰 대역도 표시합니다. Meeker and Escobar(1998, ch. 3)에서는 생존 분석의 점별 신뢰 구간과 동시 신뢰 구간에 대한 내용 및 동시 신뢰 구간의 필요성에 대해 설명합니다.
중간 단계 분위수 점
지수 그림, Weibull 그림 및 로그 정규 확률도에 수정된 Kaplan-Meier 도표화 위치를 사용하도록 지정합니다. 이는 하단 위치가 아니라 Kaplan-Meier 곡선의 중간 단계 위치를 사용하는 것과 동일합니다. 이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다.
분위수 점 연결
지수 그림, Weibull 그림 및 로그 정규 확률도에 선을 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다.
적합 분위수
지수 그림, Weibull 그림 및 로그 정규 확률도에 각 그룹에 대한 직선 적합을 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다.
적합 분위수 CI 선
지수 그림, Weibull 그림 및 로그 정규 확률도에 각 그룹에 대한 95% 신뢰 대역을 표시하거나 숨깁니다.
적합 분위수 CI 음영
지수 그림, Weibull 그림 및 로그 정규 확률도에 각 그룹에 대한 95% 신뢰 대역의 음영 영역을 표시하거나 숨깁니다.
적합 생존율 CI
생존 그림에 각 그룹에 대한 신뢰 구간을 표시하거나 숨깁니다. 적합된 각 분포에 대해 구간 집합이 표시됩니다.
적합 고장률 CI
고장 그림에 각 그룹에 대한 신뢰 구간을 표시하거나 숨깁니다. 적합된 각 분포에 대해 구간 집합이 표시됩니다.
지수 그림
각 그룹에 대한 누적 지수 고장 확률 대 시간을 보여 주는 지수 그림을 표시하거나 숨깁니다. 경험적으로 거의 선형에 가까운 선은 지수 모형을 추가 분석에 사용하는 것이 적절함을 나타냅니다. 예를 들어 Figure 15.5의 "지수 그림"에서 Group 1과 Group 2에 대한 선은 직선이 아니라 곡선을 이룹니다. 이는 지수 분포가 이 데이터에 적절하지 않음을 나타냅니다. 자세한 내용은 지수, Weibull 및 로그 정규 그림과 적합에서 확인하십시오.
지수 적합
"지수 모수 추정값" 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션은 지수 그림에서 지수 누적 분포 함수에 대한 선형 적합도 추가합니다. θ 모수는 평균 고장 시간에 해당합니다. 자세한 내용은 지수, Weibull 및 로그 정규 그림과 적합에서 확인하십시오.
Weibull 그림
각 그룹에 대한 누적 Weibull 고장 확률 대 log(시간)를 보여 주는 Weibull 그림을 표시하거나 숨깁니다. 경험적으로 거의 선형에 가까운 선은 Weibull 모형을 추가 분석에 사용하는 것이 적절함을 나타냅니다. 자세한 내용은 지수, Weibull 및 로그 정규 그림과 적합에서 확인하십시오.
Weibull 적합
"극단값 모수 추정값" 테이블과 "Weibull 모수 추정값" 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션은 Weibull 그림에서 Weibull 누적 분포 함수에 대한 선형 적합도 추가합니다. 두 테이블에는 일반적인 형태의 두 가지 Weibull 추정값이 포함되어 있습니다(Figure 15.5). α 모수는 고장 시간 분포의 0.632 분위수입니다. 극단값 테이블에는 동일한 적합의 다른 파라미터화가 표시됩니다. 여기서 λ = ln(α)이고 δ = 1/β입니다. 자세한 내용은 지수, Weibull 및 로그 정규 그림과 적합에서 확인하십시오.
로그 정규 확률도
각 그룹에 대한 누적 로그 정규 고장 확률 대 log(시간)를 보여 주는 로그 정규 확률도를 표시하거나 숨깁니다. 경험적으로 거의 선형에 가까운 선은 로그 정규 모형을 추가 분석에 사용하는 것이 적절함을 나타냅니다. 자세한 내용은 지수, Weibull 및 로그 정규 그림과 적합에서 확인하십시오.
로그 정규 적합
"로그 정규 모수 추정값" 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션은 로그 정규 확률도에서 로그 정규 누적 분포 함수에 대한 선형 적합도 추가합니다. μ와 σ 모수는 정규 분포를 따르는 시간 변수의 자연 로그에 대한 평균과 표준편차에 해당합니다. 자세한 내용은 지수, Weibull 및 로그 정규 그림과 적합에서 확인하십시오.
적합 분포 그림
적합된 각 분포에 대한 그림 집합을 표시하거나 숨깁니다. 이 그림 집합에는 적합된 생존 함수, 적합된 밀도 함수 및 적합된 위험 함수가 포함됩니다. 적합을 수행하지 않은 경우 그림이 나타나지 않습니다. 자세한 내용은 적합 분포 그림에서 확인하십시오.
여러 경쟁 원인
고장 사건을 나타내는 지정된 원인과 중도절단된 관측값을 나타내는 기타 원인을 사용하여 Weibull 모형 추정을 수행합니다. 적합된 분포는 "생존 그림"에 파선으로 나타납니다. 자세한 내용은 여러 경쟁 원인에서 확인하십시오.
생존 확률 추정
적합된 분포를 사용하여 지정된 시간 값에 대한 생존 확률 및 신뢰 구간을 추정합니다.
시간 분위수 추정
적합된 분포를 사용하여 지정된 각 생존 확률에 대한 시간 분위수 및 신뢰 구간을 추정합니다.
추정값 저장
각 그룹에 대한 생존 추정값, 고장 추정값, 신뢰 구간 및 기타 분포 통계량이 포함된 새 데이터 테이블을 생성합니다.
