발행일: 09/10/2026
값 순서
"값 순서" 열 특성은 열의 값에 순서를 할당합니다. 이 순서는 그림과 분석에 사용됩니다. 보고서에 값이 나타나는 순서를 지정할 수 있습니다.
참고: JMP는 요일과 같이 일반 순서가 있는 특정 값을 보고서에 나타낼 때 적절한 방식을 사용하여 자동으로 정렬합니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 "­Value Order­"에서 확인하십시오.
Figure A.28에서는 Car Physical Data.jmp 샘플 데이터 테이블의 Type 열에 대한 "값 순서" 패널을 보여 줍니다. Type 값을 포함하는 보고서는 값 수준을 Sporty, Small, Compact, Medium, Large 순으로 배치합니다. "값 순서" 목록 오른쪽의 버튼을 사용하여 원하는 값 순서를 지정할 수 있습니다.
그림 A.28 Type에 대한 값 순서 열 특성
Value Order Column Property for Type
대부분의 DOE 플랫폼을 사용하여 생성된 설계에서는 구성된 요인(주구, 하위구)을 포함하는 범주형 요인 및 블록 요인에 "값 순서" 특성이 할당됩니다. 이 특성은 수준을 "요인" 섹션에 나타나는 순서에 따라 정렬합니다. 구성된 요인의 수준은 연속된 정수이며 "값 순서" 특성은 이러한 일반 순서를 지정합니다. 필요에 따라 요인의 "값 순서" 설정을 수정할 수 있습니다.
덮기 배열 또는 Taguchi 배열 플랫폼에서는 "값 순서" 특성이 할당되지 않습니다. 덮기 배열 플랫폼은 "값 라벨" 열 특성을 할당합니다. 자세한 내용은 값 라벨에서 확인하십시오.
