发布日期: 03/04/2025
条形图
在“图形生成器”中,条形图元素 此处显示图片 显示跨越一个或多个分层变量的不同值或类别的一个或多个变量的汇总统计量值的条形图。该图形可显示在 X 和 Y 区域中排列的任何类型的单个变量或多个变量。
• 若添加单个分类变量,则每个直条都显示相应的变量水平中的观测计数。
• 若添加两个变量,每个区域添加一个,则每个直条都表示指定“响应轴”上的变量的指定汇总统计量值。分层变量的每个值或水平都对应一个直条。
• 若在每个区域中添加多个变量,则为分层变量的每个值或水平组合都标绘多个直条。
数据类型为“字符”的响应轴变量
若响应轴上的变量的数据类型为“字符”,则为该变量分配数值:
• 基于“值顺序”列属性或默认值排序分配整数值。
• 这些整数值介于 0(值排序中的最高水平)到水平数减 1 之间(值排序中的最低值)。
• 这些整数值用于计算汇总统计量。
注意:若在构造图中直条时使用的任何行处于隐藏但未排除状态,则不显示该直条,但仍保留该直条占据的位置。
有关使用条形图元素的图形的示例,请参见叠加直方图和脊线图的示例和堆叠填充的条形图示例。
图 3.31 “条形图”选项
此处显示图片
条样式
您可以更改描述分层变量水平的直条的外观。许多条样式只有在响应轴上有合并变量或存在叠加变量时才适用。有关条样式说明的信息,请参见Table 3.1。要更改条的宽度和间隔,请在图形中右击并选择定制 > 条形图。
堆叠填充条样式选项:
堆叠填充的主类别
指定主直条数目。
堆叠填充的放置
指定次级直条的堆叠位置。选项包括以下内容:
第一个堆叠 — 从顶行开始,填充它之后再移至下一行。
最小堆叠 — 将每个直条放置在当前最小的堆叠中。
单独堆叠 — 创建一个名为“其他”的堆叠,将所有二级直条都置于其中。
堆叠填充的排序
指定次级直条的放置顺序。可按照大小放置。最大的直条显示在最前;也可以按标签排,即自然排序,通常按字母顺序放置。
堆叠填充的着色
指定如何为次级直条着色。选项包括以下内容:
直条颜色 — 应用与主条相同的颜色。
变淡的直条颜色 — 应用变淡的主条颜色。
灰色 — 应用浅灰色的随机灰度。
堆叠填充的添加标签
控制添加标签的次级直条的百分比。
堆叠填充的主标签
指定应放置主标签的位置,直条内或轴上。
汇总统计量
指定用作条形标签的统计量并控制响应轴尺度。可用统计量取决于所用的条形图类型。
误差区间
若适用,则在图中添加或删除误差区间,否则不可用。要定制误差条,请在图形中右击并选择定制 > 误差条。
区间样式
绘制选定误差区间的误差条、误差带或哈希带。
标签
在条形图中添加或删除标签。您可以按照值、占合计值的百分比或按行来添加标签。若选定将值用作标签,则由汇总统计量设置确定值。点击并拖动对标签重新定位。
标签格式
(可用于值和百分比标签。)支持您设置单元格标签的格式。
变量
显示或隐藏变量的图形元素,或重新排列变量的显示顺序。
注意:这些选项不适用于“X 分组”、“Y 分组”、“重叠”或“页面”区域中的变量。
复选框后跟区域指定和变量的名称。使用复选框执行以下操作:
‒ 显示或隐藏对应于区域中某个变量的元素。
‒ 添加或删除将“颜色”、“大小”、“形状”或“频数”变量应用到区域中变量的效果。
提示:若您有多个图形,可以使用不同变量为每个图形着色或调整大小。将第二个变量拖到颜色或大小区域,然后将它放到角落。在“变量”选项中,选择要应用到每个图形的特定颜色或大小变量。
若区域中有多个变量,可使用箭头来重新排列其显示顺序。突出显示某个变量名称并点击箭头来对它调整位置。
有关使用变量的示例,请参见面积图和线图示例。
针对“条形图”的红色小三角选项
响应轴
指定在标绘直条时用作响应的变量的轴。仅当每个轴都包含至少一个建模类型为“连续”的变量时,该选项才可用。若只有一个变量是“连续”变量,其轴即为响应轴。“自动”设置的是 Y 轴。
保存汇总公式
将汇总统计量的公式保存至数据表。
叠加
指定多个直条之间的重叠量(自动、无、一半、完全)。
表 3.1 条样式和说明
条样式
说明
并排
若响应轴上有两个或更多合并变量,则为每个合并变量都标绘一个直条。对于分层变量的每个水平,各个直条彼此并排显示。对这些直条着色并且显示一个图例。
此处显示图片
堆叠
若响应轴上有两个或更多合并变量,则为分层变量的每个水平都标绘一个直条。每个直条都堆叠每个合并变量的直条。将为对应于每个合并变量的直条部分着色,并显示图例。
此处显示图片
弹道图
若响应轴上有两个或更多合并变量,则窄条标绘在较宽和较高的直条内。直条的宽度取决于变量的顺序。将为对应于每个合并变量的直条部分着色,并显示图例。
若仅有一个变量,则该样式标绘窄条。
此处显示图片
嵌套
若响应轴上有两个或更多合并变量,则每个变量的直条都彼此嵌套。最窄的直条对应于图例中列出的第一个变量,次窄的直条对应于图例中列出的第二个变量,依此类推。
提示:您可以使用“变量”面板中的箭头更改图例顺序。
此处显示图片
范围
若响应轴上有两个或更多合并变量,则为分层变量的每个水平都标绘一个矩形和一条线。对于分层变量的每个水平:
• 为每个合并变量计算汇总统计量的值。
• 标绘一个矩形,其边界值等于前两个变量的汇总统计量值,如图例所示。
• 在其他变量的汇总统计量值的位置标绘线条。
此处显示图片
区间
若响应轴上有两个或更多合并变量,则为分层变量的每个水平都标绘带边界的线条和一个圆圈。对于分层变量的每个水平:
• 为每个合并变量计算汇总统计量的值。
• 标绘带边界的线条,其边界值等于前两个变量的汇总统计量值,如图例所示。
• 在其他变量的汇总统计量的总体值的位置标绘一个圆圈。
此处显示图片
并排区间
在该样式中,每对变量定义一个区间。
此处显示图片
双向区间
该样式针对每个方向上都有直条的二维条形图。
此处显示图片
单个
对于分层变量的每个水平,标绘一个直条。若响应轴上有两个或更多合并变量,直条表示图例中第一个变量的汇总统计量的值,为其余变量的汇总统计量的值显示线条。
此处显示图片
股票
若响应轴上有两个或更多合并变量,则在分层变量的各个水平处标绘线段。对于分层变量的每个水平:
• 为每个合并变量计算汇总统计量的值。
• 连接其中两个变量的汇总统计量值的线段,如图例所示。
• 在其余汇总统计量值的线段的垂直方向上标绘直条。
此处显示图片
箱线图
若响应轴上有两个或更多合并变量,则为分层变量的各个水平显示箱线图。对于分层变量的每个水平:
• 为每个合并变量计算汇总统计量的值。
• 为这些值构造离群值箱线图。
此处显示图片
针
若响应轴上有两个或更多合并变量,则为每个合并变量并排标绘针状直条。对这些直条着色并且显示一个图例。该样式适用于有许多分层变量水平的情况。
此处显示图片
浮动
若响应轴上有两个或更多合并变量,则在分层变量的各个水平处标绘直条。对于分层变量的每个水平:
• 为每个合并变量计算汇总统计量的值。
• 在以上每个值处标绘一个直条。
该样式适用于有多个合并变量的情况。
此处显示图片
堆叠填充
该条样式将顶部类别显示为条形图,将其他类别堆叠为接近矩形填充的直条。顶部类别是焦点,其他直条提供上下文。
该样式适用于有许多类别且响应数据有偏斜的情况。
此处显示图片
