实验设计指南 > 定制设计 > 定制设计选项
发布日期: 03/04/2025
定制设计选项
“定制设计”红色小三角菜单包含用于设计设置和生成的选项。
保存响应
将“响应”面板中的信息保存至新数据表。您可以随后将响应及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。若您希望重新使用这些响应,该选项很有用。
加载响应
从数据表加载响应。使用“保存响应”选项生成响应表。
保存因子
将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。您可以随后将因子及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。
注意:可以通过将数据输入到一个空表来创建因子表,但要记住为每个列分配合适的设计角色。要分配设计角色,在数据网格中右击列名,然后选择列属性 > 设计角色。在“设计角色”区域中,选择合适的角色。
加载因子
从数据表加载因子。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致,则会显示警示。
保存约束
(不可用于某些设计。)将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表,每个约束对应该表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。
在约束表中,前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为约束状态的列属性,该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见约束状态。
加载约束
(不可用于某些设计。)从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。
设置随机种子
设置随机种子,JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项:
‒ 初始化用于生成设计的搜索算法
‒ 随机化用于构造设计的“试验顺序”
‒ 基于随机开始数为设计选择一个初始设计
要重现某个设计,输入生成该设计的随机种子,然后点击制作设计。
与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。
模拟响应
将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项,然后再点击“制表”。
点击“制表”时,将出现以下情况:
‒ 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
‒ 对于每个响应,将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。
‒ 随即显示“模型”窗口,您可在其中设置模型系数的值。可为模拟指定三种分布之一:“正态”、“二项式”或“Poisson”。根据您的响应(连续、二分或计数)来选择分布。
注意:并非所有分布都可用于所有设计类型。
‒ 名为实验设计模拟的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口,从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。
在“模型”窗口中做出选择以控制模拟的响应值的分布。当您点击“应用”后,模拟的响应值的公式将保存在名为 <Y> 模拟的新列中,其中,Y 是响应的名称。再次点击“应用”将更新 <Y> 模拟中的公式和值。
有关其他详细信息,请参见模拟响应。
注意:此处显示图片 您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息,请参见《基本分析》中的模拟。
保存 X 矩阵
将“矩量矩阵”和“模型矩阵”保存至设计数据表中的表脚本。这些脚本包含矩量和设计矩阵。请参见保存 X 矩阵。
警告:对于包含名义型因子的设计,使用“保存 X 矩阵”选项保存的“模型矩阵”不是拟合线性模型时使用的编码矩阵。通过在运行“模型”脚本时获取的“拟合模型”报表中来选择选项“保存列”>“保存编码表”,您可以获取用于拟合模型的编码矩阵。
最优性准则
指定设计最优性准则。默认准则推荐指定:对于主效应和交互作用的两水平设计使用 A 最优性,对于使用 RSM 按钮生成的完全二次模型使用 I 最优性,其他情况下使用 D 最优性。有关 D、I、A 和别名最优设计的详细信息,请参见最优性准则。
注意:您可以设置首选项,以便始终使用给定的最优性准则。选择文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计。选中“最优性准则”并选择您偏好的准则。
开始数
支持您指定用于构造设计的随机开始数。请参见开始数。
设计搜索时间
搜索设计所用的最大秒数。默认搜索时间基于设计的复杂性。请参见设计搜索时间和开始数。
若算法迭代需要不止几秒,“正在计算设计”进度窗口随即显示。若点击进度窗口中的取消,计算将停止,同时给出目前为止的最佳设计。当设计中不包含“更改”设置为“困难”或“极难”或“可估计性”设置为“若可能”的因子时,该进度窗口还显示 D 最优设计的 D 效率。
注意:您可以为“设计搜索时间”设置首选项。选择文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计。选中“设计搜索时间”并输入最大秒数。在需要更长时间的特定情形下,JMP 会延长搜索时间。
球形半径
将设计中的连续因子限定到一个超球面中。指定半径并点击确定。挑选的设计点与 0 之间的距离等于球形半径。先选择该选项,然后再点击“制作设计”。
注意:不能将球形半径约束与使用“指定线性约束”选项添加的约束结合使用。同样,当包含难以更改的因子时(裂区设计),该选项也不可用。
高级选项 > 混料总和
将混料因子的总和设置为任意正值。使用该选项可令混料的成分在实验过程中始终保持不变。
高级选项 > 裂区方差比
指定随机整区方差和子区方差(若存在)与误差方差之间的比值。设置该值之前,您必须为裂区设计定义难以更改的因子,或是为裂-裂区设计定义难以更改和极难更改的因子。然后,您可以为方差比输入一个或两个正数,具体取决于您指定的是裂区设计还是裂-裂区设计。
高级选项 > 先验参数方差
(仅当“模型”部分可用时才可用。)指定对“可估计性”设置为“若可能”的因子使用的权重。当您点击“制作设计”时,该选项随之更新以显示默认权重。为您要指定权重的每个项输入一个正数。您输入的值是先验方差倒数的平方根。更大的值代表更小的方差,因此表明效应不活跃的先验信息越多。
使用 Bayesian D 或 I 最优性来构造包含“若可能”因子的设计。在算法中使用的默认值为:“必需”项为 0,涉及“若可能”项的交互作用为 4,“若可能”项为 1。请参见别名矩阵和最优性准则。
高级选项 > A 最优参数权重
(用于 A 最优设计。)指定模型参数的权重。这样您就可以对主效应(相对于二阶效应(举例来说))的方差赋予更大的权重。有关参数权重的详细信息,请参见 Morgan and Stallings (2017)。
高级选项 > D 效率权重
指定构造设计时 D 效率相对于别名最优性的相对重要性。选择该选项可在减小系数方差与获取所需别名结构之间进行权衡。值应介于 0 到 1 之间。更大值赋予 D 效率更大权重。默认值为 0.5。仅当您将“制作别名最优设计”选作“最优性准则”时,该选项才有效果。
有关 D 效率的定义,请参见最优性准则。有关别名最优性的详细信息,请参见别名最优性。
将脚本保存至脚本窗口
为您在“定制设计”窗口中指定的设计创建脚本,并将其放入打开的脚本窗口。
