多元方法 > 结构化方程模型 > 定制路径图
发布日期: 03/04/2025
此处显示图片定制路径图
您可以采用多种方式定制结构化方程模型路径图。大多数定制选项位于以下一个或两个位置:路径图中的弹出式菜单和“定制关系图外观”窗口。
• 路径图弹出式菜单选项
• 定制路径图的选项
此处显示图片路径图弹出式菜单选项
右击路径图本身时,会出现路径图弹出式菜单。菜单中可用的一组特定选项取决于在关系图中右击的位置,以及右击时是否选择了路径图的任何元素。
选择
包含在“从列表”和“至列表”中进行选择、向关系图中添加单向和双向箭头、创建新的潜在变量、隐藏选定项以及显示所有隐藏项等选项。在路径图中选择项之前,该子菜单中的许多选项都未启用。
提示:当路径图中的项被隐藏时,路径图顶部会显示一个“全部取消隐藏”按钮,该按钮支持您显示所有隐藏的项。
显示
包含显示或隐藏路径图的各种元素的选项。选择显示默认值可返回最初显示的一组元素。
注意:“显示默认值”选项不影响“显示均值/截距”选项的设置。
对于拟合模型报表中的路径图,该子菜单还包含用于更改路径图中箭头上显示的估计值的选项。您可以在显示非标准化参数估计值、标准化参数估计值或不显示估计值之间进行选择。
选择该类型的全部项
(仅当右击路径图中的某项时才可用。)选择路径图中与右击的项类型相同的其他所有项。
选择潜在变量组
(仅当右击路径图中的潜在变量时才可用。)选择与所选潜在变量关联的整个项组。若未选择任何潜在变量,则该选项仅选择与右击的潜在变量关联的项组。
重命名变量
(仅当右击路径图中的潜在变量时才可用。)支持您更改路径图中潜在变量的名称。
注意:在路径图中重命名潜在变量时,将在“从列表”和“至列表”中更新该名称。
添加回归
(仅当右击路径图中的某个变量时才可用。)支持您添加单向箭头,该箭头表示右击的变量与路径图中的另一个变量之间的回归。选择该选项后,点击您希望箭头指向的变量。
添加协方差
(仅当右击路径图中的某个变量时才可用。)支持您添加双向箭头,该箭头表示右击的变量与路径图中的另一个变量之间的协方差。选择该选项后,点击您希望箭头指向的变量。
定制关系图
启动“定制关系图外观”窗口。请参见定制路径图的选项。
旋转潜在变量组
以 90 度角为增量顺时针旋转路径图中选定的潜在变量的潜在变量指标。若未选定任何潜在变量,该选项将旋转路径图中的所有潜在变量指标。
布局
支持您为路径图中的项选择两个排列选项之一。
复制关系图
将路径图的图像保存到剪贴板。要保持尽可能高的质量,请将剪贴板图像粘贴为向量图形。
复制关系图属性
将当前路径图属性复制到剪贴板。随后可将属性粘贴到另一个 SEM 路径图中。
粘贴关系图属性
将剪贴板中的路径图属性粘贴到当前 SEM 路径图中。
撤销
撤销对路径图上次进行的更改。
恢复
恢复对路径图上次撤销的更改。
编辑
包含用于 JMP 中图形的标准选项。有关这些选项的详细信息,请参见《使用 JMP》中的JMP 报表。
重置布局
将路径图重置为原始设置。
此处显示图片定制路径图的选项
点击“关系图”面板中的“定制”按钮,从红色小三角菜单中选择“定制关系图”,或从路径图弹出式菜单中选择“定制关系图”时,将显示“定制关系图外观”窗口。“定制关系图外观”窗口包含四个面板和一个下拉式菜单,该菜单支持您从两个预设颜色主题中进行选择。
主题预设
包含用于预设颜色主题的选项。您可以在“黑色和白色”主题或“蓝色”主题之间进行选择。选择其中一个可快速更新设置以遵循任一主题。
变量外观
包含用于设置路径图中的填充颜色、边框颜色、文本颜色和项的大小的选项。您可以设置显变量、潜在变量和常量变量的外观,以及这其中每个项的字体。
路径设置
包含用于箭头外观的选项。可以将粗细和透明度设置为固定值,或使其基于每个路径箭头的标准化估计值来设置粗细和透明度。也可以用虚线表示不显著的 p 值,将 a 水平设置为不显著,并更改与箭头关联的颜色和字体。默认情况下,箭头的粗细是固定的,箭头的透明度与标准化参数估计值成正比。
其他设置
包含以下选项:
启用网格
显示或隐藏路径图中的网格,该网格可用于帮助对齐路径图中的各项。
锁定关系图
锁定或解除锁定路径图中各项的位置。当路径图被锁定时,您不能四处拖动项,并且路径图顶部的锁定指示符将突出显示。
显示均值/截距
显示或隐藏路径图中的均值和截距。默认情况下,均值结构不会显示在路径图中。
显示潜在指示符
显示或隐藏路径图中的潜在变量指标。
显示回归
显示或隐藏路径图中的回归箭头。
显示方差
显示或隐藏路径图中的方差箭头。
显示协方差
显示或隐藏路径图中的协方差箭头。
显示等式约束
显示或隐藏路径图中的等式约束。
显示 R 方值
显示或隐藏路径图中每个节点的 R2 值。
显示常数均方
显示或隐藏路径图中的常数箭头。
用 R 方填充节点
显示或隐藏路径图中每个节点对应于每个节点的 R2 值的填充颜色。
预览
包含基于窗口中当前设置的路径图外观预览。
提示:使用“定制关系图外观”窗口底部的保存至首选项按钮将窗口中的当前设置保存到平台首选项,以便将来的路径图使用相同的设置。
