多元方法 > 结构化方程模型
发布日期: 03/04/2025
此处显示图片结构化方程模型
拟合结构化方程模型
“结构化方程模型”平台仅在 JMP-Pro 中提供。
“结构化方程模型”平台支持您拟合多种模型。这些模型包括确认性因子分析、具有或不具有潜在变量的路径模型、测量误差模型、中介分析以及潜在变量增长曲线模型等。您可以通过选择自和至变量来指定模型并指明它们如何关联。在示意图中,这种关联通过单向箭头或双向箭头表示。这些选择填充了模型的两个备选视图:动态路径图和模型边缘列表。该平台还会在您指定模型时检查模型身份。
您还可以拟合多个组分析模型,从而可以对不同组的统计效应进行系统的模型比较。这对于检查不同总体之间的差异很有用。
图 8.1 结构化方程模型路径图
此处显示图片
目录
结构化方程模型概述
结构化方程模型的类型
结构化方程模型示例
启动“结构化方程模型”平台
“结构化方程模型”报表
“模型规格”报表
“模型比较”报表
“卡方差异检验”报表
“结构化方程模型拟合”报表
“结构化方程模型”平台选项
模型选项
定制路径图
路径图弹出式菜单选项
定制路径图的选项
结构化方程模型的更多示例
潜在路径变量模型的示例
潜在变量增长曲线模型的示例
“评估测量模型”报表的示例
多组分析示例
中介分析示例
“结构化方程模型”平台的统计详细信息
估计方法的统计详细信息
拟合测度汇总的统计详细信息
中介分析的统计详细信息
