发布日期: 03/04/2025
因子刻画
在“拟合最小二乘法”报表中,“因子刻画”选项(从“响应”红色小三角菜单访问)帮助您探索和直观演示估计的模型。您可以探索响应曲面的形状、查找最佳设置、基于指定的噪声假设模拟响应数据,以及按需变换响应。
“刻画器”、“等高线刻画器”、“混料刻画器”和“曲面刻画器”是极为通用的工具,其适用范围已不限于标准最小二乘法模型。有关这些刻画器的说明和用法的详细信息,请参见《刻画器指南》。
若模型中的响应列包含一个变量的逆变换,则刻画器和交互作用图均显示采用未变换尺度的响应。
提供以下“因子刻画”选项:
注意:若模型包含表达式或向量作为效应,则其中多数选项都不可用。
刻画器
显示每个 X 变量的预测迹线。支持您查找一个或多个响应的最佳设置,并使用模拟探索响应分布。请参见刻画器和《刻画器指南》中的刻画器。
交互作用图
当模型中包含交互作用效应时,显示交互作用图矩阵。请参见交互作用图。
等高线刻画器
提供交互式等高线刻画器,该刻画器适用于以图形方式优化响应曲面。请参见等高线刻画器和《刻画器指南》中的等高线刻画器。
混料刻画器
在三元图上显示混料实验模型的响应等高线。请参见混料刻画器和《刻画器指南》中的混料刻画器。
注意:仅当对三个或更多效应应用“混料效应”特性或是对三个或更多列应用“混料”属性时,该选项才显示。
立方图
为落在立方图顶点上的因子范围的极值显示预测值。请参见立方图。
Box Cox Y 变换
查找最能满足正态性和方差齐性假设的响应的 Box-Cox 幂变换。请参见Box-Cox Y 变换。
曲面刻画器
显示响应曲面的三维曲面图。请参见曲面刻画器和《刻画器指南》中的曲面图。
