发布日期: 03/04/2025
此处显示图片“函数数据分析器组”选项
仅当在启动窗口的“堆叠数据格式”选项卡中指定了多个函数过程时才提供“函数数据分析器组”选项。
汇总
选项的一个子菜单,用于显示或隐藏所有函数过程的函数汇总统计量图。请参见汇总。
数据处理
一个数据处理选项的子菜单,可应用于所有函数过程。请参见数据处理选项。
模型
模型选项的一个子菜单,可对所有函数过程拟合。请参见模型。
保存数据
将所有函数过程的处理数据保存到新数据表。处理的数据以堆叠数据格式保存。
保存汇总
将在每个“函数汇总”报表中指定的汇总统计量保存到新数据表。新数据表的名称描述了模型拟合。该数据表包含每个 Y 变量的特征函数、均值函数、预测函数和条件预测函数的公式列。在数据表中,每个 Y 变量有一个刻画器脚本,用于启动预测公式和条件预测公式的预测刻画器。这些公式是输入变量、ID 变量和特征函数的函数。
行内排列
指定在窗口中显示多少个报表。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
