发现 JMP > 使用数据 > 使数据出现在 JMP 中 > 将数据导入数据表
发布日期: 03/04/2025
将数据导入数据表
您可以从其他应用程序中(例如 Microsoft Excel、SAS 或文本文件)导入数据将其移动到 JMP 数据表中。以下是导入数据的基本步骤:
1. 选择文件 > 打开。
2. 浏览到您的文件位置。
3. 若您的文件没有列在“打开数据文件”窗口中,请从文件类型菜单中选择正确的文件类型。
4. 点击打开。
示例:导入 Microsoft Excel 文件
1. 选择文件 > 打开。
2. 导航至 Samples/Import Data 文件夹。
3. 选择 Team Results.xlsx。
请注意数据的起始行和列。该电子表格还包含两个工作表。在本例中,您导入的是 Ungrouped Team Results 工作表。
4. 点击打开。
电子表格在“Excel 导入向导”中打开,在其中显示数据预览以及导入选项。
电子表格第一行中的文本为列标题。但是,您希望电子表格第 3 行中的文本转换为列标题。
5. 在列标题起始于行旁边,键入 3,然后按下 Enter 键。数据预览中的列标题随之更新。数据第一行的值更新为 4。
6. 仅对该工作表保存设置:
‒ 撤销选择窗口左下角中的用于所有工作表。
‒ 选择窗口右上角中的 Ungrouped Team Results。
7. 点击导入按您的指定转换电子表格。
您导入 Excel 文件时,JMP 会预测列标题是否存在,以及列名是否位于第一行。在下列情况下建议使用复制和粘贴方法:
• 列名位于第一行之外的行
• 文件不包含列名并且数据不是从第一行开始
• 文件包含列名并且数据不是从第二行开始
请参见将数据复制并粘贴到数据表和《使用 JMP》中的导入 Microsoft Excel 文件获取有关导入 Excel 文件的详细信息。
示例:导入文本文件
导入文本文件的一种方式是让 JMP 假设数据格式并将数据放入数据表中。该方法使用您在“首选项”中指定的设置。请参见《使用 JMP》中的用于导入和导出文本文件的首选项获取有关设置文本导入首选项的信息。
导入文本文件的另一种方式是使用“文本预览”窗口查看导入后的数据表,并进行调整。下面的示例显示如何使用“文本导入预览”窗口。
1. 选择文件 > 打开。
3. 选择 Animals_line3.txt。
4. 在“打开”窗口的底部,选择数据(使用预览)。
5. 点击打开。
图 3.2 初始预览窗口
此处显示图片
该文本文件在第一行有标题,列名位于第三行,数据从第四行开始。若您直接在 JMP 中打开该文件,则“Animals Data”行将是第一个列名,后面的所有列名和数据将会与文本文件不一致。使用“预览”窗口可以在打开文件之前调整设置,并且可以查看调整如何影响最终的数据表。
6. 在文件在以下行中包含列名字段中输入 3。
7. 在数据开始于行字段中输入 4。
8. 点击下一步。
在第二个窗口中,您可以排除导入的列并更改列的数据建模方式。本示例使用默认设置。
9. 点击导入。
新的数据表包含名为 species、subject、miles 和 season 的各列。species 和 season 列是字符数据。subject 和 miles 列是连续数值数据。
提示:您可以同时导入多个文本文件以创建数据表。请参见《使用 JMP》中的导入多个文件。
