多元方法 > 项目分析 > “项目分析”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“项目分析”平台选项
“项目分析”红色小三角菜单包含以下选项:
横向图数
支持您指定在“特征曲线”报表中的每行图中显示多少个 ICC 图。默认设置为每行显示一个 ICC 图。
保存能力公式
在数据表的新列中保存能力公式。该选项使用 IRT Ability() JSL 函数。有关该函数的详细信息,请参见“帮助”>“脚本索引”。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
