可靠性和生存方法 > 寿命分布 > “寿命分布”报表选项
发布日期: 03/04/2025
“寿命分布”报表选项
“寿命分布”红色小三角菜单包含以下选项:
拟合所有分布
拟合除阈值 (TH) 分布之外的其他所有分布。在“模型比较”报表中比较各个分布。请参见寿命分布中的比较分布。
提示:选择比较准则选项可更改用于查找最佳分布的准则。
拟合所有非负的分布
拟合所有非负分布(指数、对数正态、对数 Logistic、Fréchet、Weibull 和广义 Gamma)。在“模型比较”报表中比较各个分布。请参见寿命分布中的比较分布。请注意以下事项:
‒ 该选项不拟合缺陷子总体分布或阈值分布。
‒ 若数据包含负值,则该选项不会生成任何结果。
‒ 若数据包含零,该选项会拟合四种零泛滥 (ZI) 分布:零泛滥对数正态、零泛滥 Weibull、零泛滥对数 Logistic 和零泛滥 Fréchet。有关零泛滥分布的详细信息,请参见零泛滥分布。
拟合所有缺陷子总体分布
拟合所有缺陷子总体 (DS) 分布:缺陷子总体对数正态、缺陷子总体 Weibull、缺陷子总体对数 Logistic 和缺陷子总体 Fréchet。有关缺陷子总体分布的详细信息,请参见缺陷子总体分布。
拟合混合模型
拟合除阈值 (TH) 分布以外的各种分布混合而成的分布。请参见拟合混合模型。
拟合竞争风险混合模型
拟合数据的竞争风险混合分布。请参见拟合竞争风险混合模型。
非参数估计值图选项
关于如何在概率图上显示数据的选项的子菜单。
点
在概率图中显示 Kaplan-Meier 阶梯函数的中点估计值。默认选择“点”选项。
阶梯函数
在概率图中显示 Kaplan-Meier 估计值。
二者
在概率图中同时显示中点估计值和 Kaplan-Meier 估计值。
无
在概率图中隐藏中点估计值和 Kaplan-Meier 估计值。
显示事件图频数标签
(仅当指定了“频数”变量时才显示。)显示或隐藏“事件图”中的“频数”标签。
显示生存曲线
在“比较分布”概率图和“分布刻画器”图中切换显示失效概率和生存曲线。
显示分位数函数
显示或隐藏叠加了选定分布所对应图的“分位数刻画器”。分位数图还显示在时间值处标绘的点。该图显示在“比较分布”报表下方。若在“比较分布”、“分位数刻画器”和“危险率刻画器”图中的任一个图中选择分布,这些分布还将显示在另外两个图中。
显示危险率函数
显示或隐藏叠加了选定分布所对应图的“危险率刻画器”。该图显示在“统计学”报表上方。若在“比较分布”、“分位数刻画器”和“危险率刻画器”图中的任一个图中选择分布,这些分布还将显示在另外两个图中。
显示统计学
显示或隐藏“统计学”报表。请参见寿命分布统计学。
选项卡式报表
在单个选项卡而不是默认分级显示项样式中显示图形和数据。
显示置信区域
在图中显示或隐藏着色置信区域。
区间类型
确定为“比较分布”图中的非参数拟合显示的置信区间的类型。选择点态或联合置信区间。
更改置信水平
支持您更改整个平台的置信水平。所有图和报表都会相应更新。
比较准则
支持您选择用于对“模型比较”报表中的各个模型排名的准则。对于全部四个准则,值越小均指示拟合效果越好。Burnham and Anderson (2002) 和 Akaike (1974) 讨论了如何使用 AIC、AICc 和 BIC 进行模型选择。请参见《拟合线性模型》中的似然、AICc 和 BIC。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
若您指定了“依据”变量,则为“依据”变量的每个水平显示单独的“寿命分布”报表。
保存“依据”组结果
对于每个“依据”组,将所有“参数估计值”报表中针对该组显示的估计值都另存为新表中一个单独的行。
对所有组执行相同的分析
将针对当前组的所有选定选项都应用到其他所有“依据”组。
