发布日期: 03/04/2025
寿命分布统计学
“寿命分布”平台的“统计学”部分包含以下报表:
• 模型比较
• 数据汇总
• 非参数估计值
• 参数估计值 - <分布名称>(为您在“比较分布”报表中选择的每个分布显示一个报表)
模型比较
“模型比较”报表为每个拟合分布提供以下统计量:Akaike 信息准则 (AIC)、-2 倍的对数似然(-2对数似然)、校正 Akaike 信息准则 (AICc) 和 Bayes 信息准则 (BIC)。以上每个统计量的值越小指示拟合效果越好。有关这些统计量的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的似然、AICc 和 BIC。
最初,这些行按 AIC 排序。要更改用于对该报表排序的统计量,请点击该统计量对应的表标题。
数据汇总
“数据汇总”报表显示观测的总单元数、未删失单元数,以及右删失、左删失和区间删失单元的数目。
非参数估计值
“非参数估计值”报表显示每个观测的非参数估计值。对于指定为单个“事件时间”列的右删失数据,该报表提供以下信息:
中点估计
已调整中点的 Kaplan-Meier 估计值。
95% 点态区间(下限,上限)
点态 95% 置信区间。您可以通过从报表选项中选择“更改置信水平”来更改置信水平。
95% 联合区间 (Nair)(下限,上限)
联合 95% 置信区间。您可以通过从报表选项中选择“更改置信水平”来更改置信水平。请参见 Nair (1984) 和 Meeker and Escobar (1998)。
Kaplan-Meier 估计值
标准 Kaplan-Meier 估计值。
若失效时间由两个“事件时间”列表示,该报表提供 Turnbull 估计值(在称为“估计值”的列中)、点态置信区间和联合置信区间 (Nair)。
有关非参数估计值的详细信息,请参见非参数拟合。
参数估计值 - <分布名称>
为拟合的每个分布都显示称为“参数估计值 - <分布名称>”的报表。该报表提供分布的参数估计值、估计值的标准误差和置信区间。出现在“模型比较”报表中的准则会显示在“准则”下方。当您拟合缺陷子总体模型时,也会拟合相应的无缺陷子总体模型。还会执行似然比检验以比较各个模型。
注意:只要提供均值估计值,它的置信区间就计算为 Wald 区间,即便您在启动窗口中将“似然”选作“置信区间方法”也是如此。在这种情况下,符号“均值(Wald 置信区间)”会显示在“参数”列中,指示均值的置信区间为 Wald 区间。
有关如何将分布参数化的详细信息,请参见参数分布。
“参数估计值”报表包含以下报表:
• 协方差矩阵
• 刻画器
• 通过从“参数估计值”红色小三角菜单中选择报表选项,可添加其他报表。其中包括“固定参数”、“Bayes 估计”、“定制估计”(估计概率、估计分位数)和“剩余寿命均值”报表。请参见“参数估计值”选项。
协方差矩阵
对于每个分布,“协方差矩阵”报表都显示估计值的协方差矩阵。
刻画器
为每个分布显示四种刻画器:
• “分布刻画器”显示作为时间的函数的累积失效概率。
• “分位数刻画器”显示作为累积概率的函数的失效时间。
• “危险率刻画器”显示作为时间的函数的危险率。
• “密度刻画器”显示分布的密度函数。
刻画器包含以下红色小三角选项:
置信区间
“分布”、“分位数”和“危险率”刻画器显示所绘函数的基于 Wald 的置信曲线。该选项显示或隐藏置信曲线。
重置因子网格
为每个因子显示一个窗口,允许您为因子的当前设置输入特定值,锁定该设置,以及控制网格的各方面。请参见《刻画器指南》中的重置因子网格。
因子设置
提供包含若干选项的菜单。请参见《刻画器指南》中的因子设置。
注意:刻画器中提供的置信区间基于 Wald 方法,即便您在启动窗口中将“似然”选作“置信区间方法”也是如此。这是为了减少计算时间。
“参数估计值”选项
“参数估计值”红色小三角菜单包含以下选项:
保存概率估计值
将估计的失效概率和置信区间保存至数据表。
保存分位数估计值
将估计的分位数和置信区间保存至数据表。
保存危险率估计值
将估计的危险率值和置信区间保存至数据表。
显示似然等高线
显示或隐藏对数似然函数的等高线图。若已选择 Weibull 分布,则针对 alpha-beta 参数化显示另外一个等高线图。该选项仅适用于具有两个参数的分布。
显示似然刻画器
显示或隐藏对数似然函数的刻画器。该选项不适用于阈值 (TH) 分布。
固定参数
打开一个报表,可在其中指定参数的值。输入固定参数值,选中对应的复选框,然后点击更新。JMP 基于新参数重新估计其他参数、协方差和刻画器,并在“固定参数”报表中显示它们。无约束模型的分布刻画器显示在固定参数模型的分布刻画器下方。有关竞争原因情形下的示例,请参见将固定参数模型指定为原因的分布。
对于 Weibull 分布,固定参数选项支持您选择 Weibayes 方法。有关示例,请参见Weibayes 分析示例。 Weibayes 选项不适用于区间删失数据。
Bayes 估计
为基于先验分布的三种指定方法(先验位置和尺度、先验分位数和参数以及先验失效概率)的特定分布执行 Bayes 参数估计。请参见Bayes 估计 - <分布名称>。该选项仅适用于以下分布:对数正态、Weibull、对数 Logistic、Fréchet、正态、最小极值、Logistic、最大极值。
定制估计
提供计算器来支持您预测失效概率、生存概率以及特定时间和失效概率值的分位数。每个计算的数量都包括置信区间,置信区间可以是双侧也可以是单侧(任意方向)。显示两个报表:“估计概率”和“估计分位数”。请参见定制估计。
剩余寿命均值
提供一个计算器来支持您估计单元的剩余寿命均值。在“剩余寿命均值计算器”中,输入“时间”并按 Enter 键以查看估计值。点击加号可输入其他时间。该计算器仅适用于以下分布:对数正态、Weibull、对数 Logistic、Fréchet、正态、最小极值、Logistic、最大极值和指数。
Bayes 估计 - <分布名称>
对于特定分布,您可以拟合 Bayes 模型。这是使用拒绝抽样或 Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 算法完成的。具体而言,该平台尝试一个基本的拒绝抽样器。若拒绝抽样器生成有效结果,则报告这些结果。若拒绝抽样器不能生成有效的结果,则平台使用随机漫步 Metropolis-Hastings 算法,并在“Bayes 估计”报表的顶部添加注释。请参见 Robert and Casella (2004)。
从“参数估计值 - <分布名称>”报表分级显示项中,选择 Bayes 估计。这将打开名为“Bayes 估计 - <分布名称>”的分级显示项。初始报表是一个控制面板,您可在其中指定先验参数并控制模拟的各个方面。
以下步骤对该工作流程进行了说明:
• 从“Bayes 估计”红色小三角菜单中选择一种先验规格方法,并设置先验参数值。请参见“Bayes 估计”红色小三角选项。
• 指定模拟选项。请参见Bayes 估计 - 结果 <N>。
• 选择“拟合模型”以拟合模型。请参见Bayes 估计 - 结果 <N>。
“Bayes 估计”红色小三角选项
您可以从“Bayes 估计”红色小三角菜单中选择以下先验规格方法:
先验位置和尺度
支持您为一般参数(位置和尺度参数)的先验分布指定超参数。选择“先验分布”红色小三角菜单以便为每个参数选择一种分布。您可以为先验超参数输入新值。提供的初始值是与 MLE 一致的估计值。请参见Bayes 估计的先验分布。
先验分位数和参数
支持您指定有关分位数和尺度参数(若参数拟合为 Weibull,则指定 Weibull b)的先验信息。分位数由“概率”旁边的值定义。“概率”默认值为 0.10,但您可以指定对应于所关注分位数的值。采用每个先验分布的范围的 99% 上下限的形式,指定有关先验信息的信息。请参见 Meeker and Escobar (1998)。提供的初始值是与 MLE 一致的估计值。请参见Bayes 估计的先验分布。
先验失效概率
支持您指定有关两个不重复时间点的失效概率的先验信息。您可以指定两个时间点。每个时间点的先验分布为 Beta 分布。您可以使用以下两种同步方法之一指定先验分布:
1. 按估计值和误差百分比指定失效概率可使用概率估计值和估计值误差来指定每个 Beta 先验分布的先验信息。请参见 Kaminskiy and Krivtsov (2005)。
2. 指定失效概率估计值范围您可以采用以下方式指定两个 Beta 分布的 99% 范围:
‒ 对于每个失效时间,输入 99% 下限与 99% 上限的初始值。
‒ 点击图中的垂直线段并将它们拖放到您的两个时间点。调整每个标记的垂直散布以指定 99% 限值。
模拟选项
对于您在“Bayes 估计”红色小三角菜单中选择的任何先验规格方法,都会在面板底部显示以下选项:
Monte Carlo 迭代次数
控制老化过程后从后验分布中抽取的样本大小。
随机种子
设置模拟的初始状态。默认情况下,它是时钟时间。该数字应为大于 1 的正整数。若指定 1,则使用当前时钟时间。
显示先验散点图
选择该选项可从先验分布中抽取随机样本并在散点图中标绘结果。选择“拟合模型”后,该散点图将显示在“Bayes 估计 - 结果 <N>”报表中名为“先验散点图”的分级显示项中。
叠加似然等高线
在“Bayes 估计结果”报表中的散点图上叠加基于似然的等高线。
拟合模型
基于 JMP 使用您指定的值拟合的先验分布,估计后验寿命分布。添加名为“Bayes 估计 - 结果 <N>”的报表,其中,N 是一个对“Bayes 结果”报表连续编号的整数。
Bayes 估计 - 结果 <N>
一旦使用某一个红色小三角菜单选项指定了先验值,请选择“拟合模型”。会为每个先验选择都提供一个“Bayes 估计 - 结果 <N>”报表。该报表包含以下标题:
先验
记录您为拟合 Bayes 模型而在“Bayes 估计”报表中输入的指定内容。“先验”报表还指定随机种子。
后验估计
显示五个边缘统计量,这些统计量描述一般参数(位置和尺度参数)的后验分布。边缘统计量包括:中位数、0.025 分位数(下限)、0.975 分位数(上限)、均值以及从 Monte Carlo 样本中计算得出的标准差。使用“先验分位数和参数”规格生成后验估计值时,该表还包括分位数和斜率 b(对于 Weibull 分布)的后验估计值。
要基于一般参数的后验估计值计算其他派生变量的统计量,请点击“导出 Monte Carlo 样本”链接。
先验散点图
当您在点击“拟合模型”前选择“显示先验散点图”选项时出现。显示与分布的先验规格方法关联的参数或等价量的先验散点图。
后验散点图
显示与分布的先验规格方法关联的参数或等价量的后验散点图。
刻画器
显示基于后验分布中的样本的两个刻画器。
“分布刻画器”中显示的在给定时间 t 的值计算如下:
‒ 对于后验分布中的每组抽样参数值,计算累积分布函数在时间 t 的值。
‒ 预测值是这些计算值的中位数。
‒ 置信上限和置信下限分别为这些计算值的 0.025 和 0.975 分位数。
“分位数刻画器”中显示的图和置信限以类似方式获取。对于给定的“概率”值 p,从与后验参数值关联的分布中计算与 p 对应的分位数。
Weibayes 仅适用于零失效数据
在零失效情形下,没有任何单元失效。所有观测都右删失。若您有零失效数据,则可能执行 Bayes 估计或 Weibayes 推断。请参见Weibayes 报表。
注意:默认情况下,使用 Weibayes 方法分析零失效数据。若想要对零失效数据执行更广泛的 Bayes 分析,请选择文件 > 首选项 > 平台 > 寿命分布,然后取消选中 Weibayes 仅适用于零失效数据。
定制估计
“定制估计”选项生成两个报表:“估计概率”和“估计分位数”。“估计概率”报表包含一个计算器,该计算器支持您预测特定时间值的失效和生存概率。“估计分位数”报表包含一个计算器,该计算器支持您预测特定失效概率值的分位数。为每个估计的数量都同时显示基于 Wald 和基于似然的置信区间。这些区间的置信水平由“寿命分布”红色小三角菜单中的更改置信水平选项确定。
估计概率
在“估计概率”计算器中,输入“时间”的值。按 Enter 键可查看失效概率和生存概率的估计值以及相应的置信区间。要计算多个概率估计值,请点击加号,在框中输入另一个“时间”值,然后按 Enter 键。点击减号可删除最后一个条目。
“估计概率”计算器包含一个选项“侧”,该选项支持您更改区间格式。选择以下子选项之一:
双侧
提供失效概率和生存概率的双侧置信区间。
失效概率上限
提供包含失效概率上限和生存概率下限的单侧置信区间。
失效概率下限
提供包含失效概率下限和生存概率上限的单侧置信区间。
估计分位数
在“估计分位数”报表中,输入“失效概率”的值。按 Enter 键可查看分位数估计值和相应的置信区间。要计算多个分位数估计值,请点击加号,在框中输入另一个值,然后按 Enter 键。点击减号可删除最后一个条目。
“估计分位数”计算器包含一个选项“侧”,该选项支持您更改区间格式。选择以下子选项之一:
双侧
提供分位数的双侧置信区间。
下限
提供包含分位数下限的单侧置信区间。
上限
提供包含分位数上限的单侧置信区间。
