当您的响应变量具有离散值时,您可以使用“拟合模型”平台来拟合 Logistic 回归模型。“拟合模型”平台提供用于拟合 Logistic 回归模型的两个特质。您使用的特质取决于响应列的建模类型(名义型或有序型)。
对于名义型响应变量,“名义型 Logistic”特质通过多水平 Logistic 响应函数来拟合线性模型。
对于有序型响应变量,“有序型 Logistic”特质通过线性模型的 Logistic 分布函数拟合累积响应概率。
这两个特质都提供模型的似然比检验、混淆矩阵、优势比(具有相应的置信区间),以及 ROC 和提升曲线。“名义型 Logistic”特质仅为二值响应提供优势比。
图 12.1 名义型 Logistic 回归模型的 Logistic 图
