消费者研究 > MaxDiff > MaxDiff 平台选项
发布日期: 03/04/2025
MaxDiff 平台选项
“MaxDiff 模型”红色小三角菜单包含以下选项:
此处显示图片显示 MLE 参数估计值
(可用于分层 Bayes。)显示模型项系数的非 Firth 最大似然估计值和标准误差。这些估计值用作分层 Bayes 算法的起始值。
联合因子检验
(不可用于分层 Bayes。)通过对包含该因子的所有效应构造似然比检验来检验模型中的每个因子的整体效应。有关联合因子检验的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的联合因子检验。
置信区间
(不可用于分层 Bayes)显示或隐藏“参数估计值”报表中每个参数的置信区间。
置信限
(可用于分层 Bayes)为“Bayes 参数估计值”报表中的每个参数显示置信限。基于后验分布的 2.5 和 97.5 分位数构造限值。
估计值的相关性
若未选定“分层 Bayes”,则显示或隐藏最大似然参数估计值之间的相关性。
对于分层 Bayes,则显示或隐藏参数估计值后验均值的相关性矩阵。基于老化后的迭代次数计算相关性。像处理数据表中的列那样来处理老化后每次迭代的后验均值。通过计算这些列的相关性矩阵来获取“估计值的相关性”表。
比较
执行两个特定备择选择特征之间的比较。您可以选择感兴趣的因子值进行比较。您可以比较特定的配置:包括通过选中任意复选框来比较左侧或右侧的所有设置。使用任意并不会对所有不同特征的组合进行比较,而是所有两两特征的组合进行比较,一次比较一个特征,对于其他因子维持左侧显示的设置。请参见“比较”报表。
“所有水平比较”报表
显示“所有水平比较”报表,其中包含一个表,表中含有关于特征的所有配对比较的信息。若您是针对测试对象效应建模,则必须指定测试对象效应的组合,并且该表针对于测试对象效应的组合。表中每个单元格都显示行水平和列水平的效用差异、差值标准误差,以及无差异检验的 Wald p 值。
警告:未针对多重比较修正 p 值。仅将这些结果用作指导。
Wald p 值用彩色标记。饱和蓝色(对应“红色”)指示差值(行 - 列)为负(对应“正”)。红色和蓝色的强度指示显著程度。
保存效用公式
当分析针对多个数据表时,创建包含用于效用的公式列的新数据表。新数据表的行是测试对象特征和被测特征的组合,列是被测特征和测试对象效应列。当分析针对一个数据表时,将添加新的“效用公式”列。
按测试对象保存梯度
(不可用于分层 Bayes。)构建一个新表,每个测试对象对应一行,其中包含测试对象水平的每个参数的似然函数的平均步长(Hessian 比例梯度)。这对应于使用 Lagrangian 乘数检验将该测试对象与其余测试对象分离出来。以后可以使用内置脚本对这些值聚类,以表明数据中存在的独特的市场细分。请参见细分示例。
注意:当某个测试对象梯度不可估计时,它被设置为在“按测试对象划分的梯度”表中缺失。
此处显示图片保存测试对象估计值
(可用于分层 Bayes。)创建一个表,其中每行都包含每个效应的特定于测试对象的参数估计值。每个效应的特定于测试对象的参数效应的分布以“Bayes 参数估计值”报表中给定项的估计值为中心。“测试对象接受率”提供 Metropolis-Hastings 步骤期间得到新参数估计值的接受率。通常,接受率 0.20 被视为良好。请参见Bayes 参数估计值。
此处显示图片保存 Bayes 链
(可用于分层 Bayes。)创建一个表,其中提供关于计算特定于测试对象的 Bayes 估计时使用的迭代链的信息。请参见保存 Bayes 链。
模型对话框
显示生成当前分析的 MaxDiff 启动窗口,使用当前分析可以修改和重新拟合模型。您可以指定新数据集、新 ID 和新模型效应。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
