质量和过程方法 > 模型驱动的多元控制图 > “模型驱动的多元控制图”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“模型驱动的多元控制图”平台选项
“PCA 模型驱动的多元控制图”红色小三角菜单包含以下选项:
显示历史汇总统计量
显示或隐藏指定为历史数据的行或所有行(若未指定历史数据行)的汇总统计量。汇总统计量包括过程变量的一元均值和标准差。对于基于 PCA 的图形,显示特征值和特征向量。对于基于 PLS 得分的图表,显示得分的标准差和得分载荷。
监控过程
包含以下用于监控过程的选项。
显示监控图
显示或隐藏选定的过程监控图。
设置成分
支持您设置 T2、DModX 或 SPE 图的成分数。成分数可以是从 1 到高达 PCA 驱动分析的有效特征向量数;对于 PLS 驱动分析,成分数可以是从 1 到高达 PLS 模型因子的数目。
设置 a 水平
支持您调整用于所有控制图限值的 alpha 水平。
T2 图
显示或隐藏 T2 图。T2 统计量是多元变异的汇总,它测量观测距离 PCA 或 PLS 模型中心有多远。
注意:当对历史数据使用本地数据过滤器时,T2 图仅适用于具有历史数据的组。
标准化 DModX 图
显示或隐藏标准化 DModX 值的图。DModX 测量每个观测与 PCA 或 PLS 模型的距离。较高的 DModX 值指示偏离数据的基本相关结构的观测。
平方预测误差图
显示或隐藏平方预测误差 (SPE) 图。SPE 测量 PCA 或 PLS 模型的残差平方和。较高的 SPE 值指示偏离数据的基本相关结构的观测。
得分图
显示或隐藏主成分或偏最小二乘因子的得分图。请参见得分图。
诊断过程
(在至少有一个诊断图处于活动状态时可用。)显示或隐藏诊断图。
显示排除的行
显示或隐藏图上的排除行(默认显示排除行)。选择该选项后,将显示排除行并将其包含在失控点的计数中。不过,排除行被排除在数值计算之外。无论“显示排除的行”如何设置,数据表中隐藏和排除的行在 MDMVCC 图上都会一直隐藏。
注意:从 MDMVCC 启动的控制图根据“显示排除的行”设置显示或隐藏排除的行。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
