基本分析 > 分布 > 用于连续变量的选项
发布日期: 03/04/2025
用于连续变量的选项
报表窗口中每个变量旁边的红色小三角菜单包含可应用于该变量的附加选项。本节说明可用于连续变量的选项。
显示选项
请参见连续变量的显示选项。
“直方图”选项
请参见连续变量的直方图选项。
正态分位数图
帮助您直观显示变量呈正态分布的程度。请参见正态分位数图。
离群值箱线图
显示分布并帮助您标识可能的离群值。请参见离群值箱线图。
分位数箱线图
显示“分位数”报表中的特定分位数。请参见分位数箱线图。
茎叶图
请参见茎叶图。
CDF 图
创建经验累积分布函数图。请参见CDF 图。
检验均值
执行均值的单样本检验。请参见检验均值。
检验标准差
执行标准差的单样本检验。请参见检验标准差。
检验等价性
评估某个总体均值是否等价于假设值。请参见检验等价性。
置信区间
选择均值和标准差的置信区间。请参见置信区间。
预测区间
为单个观测选择预测区间,或为下一个随机选定的样本的均值和标准差选择预测区间。请参见预测区间。
容许区间
计算一个区间,用来包含至少指定比例的总体。请参见容许区间。
过程能力
(当 Y 列具有“检测限”列属性时不可用。)测量过程是否符合给定的规格限。请参见过程能力。
注意:若 Y 列具有“检测限”列属性,则只有拟合分布红色小三角菜单才提供过程能力分析。请参见过程能力。
连续拟合
拟合连续变量的分布。若 Y 列具有“检测限”列属性,则“连续拟合”选项拟合删失分布,并且只有部分分布可用。请参见拟合分布。
离散拟合
(在所有数据值均为整数时可用。)拟合离散变量的分布。请参见拟合分布。
保存
保存有关连续或分类变量的信息。请参见连续变量的保存选项。
删除
从“分布”报表中永久删除变量及其所有报表。
连续变量的显示选项
分位数
显示或隐藏“分位数”报表。请参见“分位数”报表。
设置分位数增量
更改分位数增量或恢复默认分位数增量。
定制分位数
按值或按增量设置定制分位数。您可以指定置信水平并选择是否计算平滑经验似然分位数(对于大型数据集,这可能会需要一些时间)。
‒ 有关如何估计加权平均分位数的详细信息,请参见分位数的统计详细信息。
‒ 有关加权平均分位数的分布自由的置信限的详细信息,请参见 Meeker et al. (2017) 中的第 5.2 节。
‒ 平滑经验似然分位数基于核密度估计值。有关如何估计这些分位数及其置信限的更多详细信息,请参见 Chen and Hall (1993)。
‒ 当使用小数频数时,置信区间和平滑经验似然分位数不可用。
汇总统计量
显示或隐藏“汇总统计量”报表。请参见“汇总统计量”报表。
定制汇总统计量
在“汇总统计量”报表中添加或删除统计量。请参见“汇总统计量”报表。
水平布局
将直方图和报表的方向改为垂直或水平。
左侧轴
将计数、概率、密度和正态分位数图轴移至左侧而不是右侧。
仅当选定水平布局时该选项才适用。
连续变量的直方图选项
直方图
显示或隐藏直方图。请参见直方图。
阴影图
用阴影图替代直方图。要了解阴影图,请考虑若直方图的箱宽度改变,那么直方图的外观也随之改变。阴影图叠加箱宽度不同的各个直方图。分布的显著特征在阴影图上的透明度较低。
请注意,以下选项不适用于阴影图:
‒ 标准误差条
‒ 显示计数
‒ 显示百分比
垂直
将直方图的方向从垂直改为水平。
标准误差条
使用标准误差对直方图的每个水平绘制标准误差条。使用手形工具调整直条个数时,标准误差条将自动调整。请参见调整连续变量对应的直方图直条的大小和标准误差条的统计详细信息。
设置箱宽度
更改直方图直条的箱宽度。请参见调整连续变量对应的直方图直条的大小。
直方图颜色
更改直方图直条的颜色。
计数轴
添加一个轴,用来显示直方图直条所表示的列值的频数。
注意:若调整直方图直条的大小,计数轴也随之调整大小。
概率轴
添加一个轴,用来显示直方图直条所表示的列值的比例。
注意:若调整直方图直条的大小,概率轴也随之调整大小。
密度轴
密度是直方图中直条的长度。计数和概率都基于以下公式计算:
概率 = (直条宽度)*密度
计数 = (直条宽度)*密度*(合计数)
查看通过“拟合分布”选项添加的密度曲线时,密度轴显示曲线的点估计值。
显示百分比
为每个直方图直条所表示的列值添加比例标签。
显示计数
为每个直方图直条所表示的列值添加频数标签。
