质量和过程方法 > 模型驱动的多元控制图 > 模型驱动的多元控制图概述
发布日期: 03/04/2025
模型驱动的多元控制图概述
“模型驱动的多元控制图”(MDMVCC) 平台具有两项主要功能:监控和诊断。
• 使用多元控制图来监控多元过程。
• 您可以交互方式下钻,以调查各个变量对诊断过程的总体信号的贡献。
有关多元控制图的详细信息,请参见 Kourti and MacGregor (1996)。
您可以使用当前或历史数据构造模型驱动的多元控制图。若限值基于当前数据,则控制图被视为“阶段 I”图;若限值基于来自历史数据集的目标统计量,则控制图被视为“阶段 II”图。在“阶段 I”图中,您查看过程是否稳定,若稳定则确定该过程的目标统计量。在“阶段 II”图中,您使用“阶段 I”中的目标统计量来监控新过程观测。
要构造“阶段 II”模型驱动的多元控制图,请首先确定一个时间段,在该时间段内过程是稳定的、有能力的。然后,执行以下步骤:
1. 绘制“阶段 I”控制图来验证过程在该时间段内是稳定的。“阶段 I”中使用的数据提供了历史数据集。
2. 保存该历史数据集的目标统计量。
3. 使用“阶段 II”控制图监控正在进行的过程。
请参见包含历史数据的模型驱动的多元控制图的示例。
