发布日期: 03/04/2025
比较环的统计详细信息
在“单因子”平台中,比较环是多重比较检验中最小显著性差异 (LSD) 的图形化表示。该最小显著性差异是概率分位数与两个均值差值的标准误差的乘积。对于“每对”选项,将使用 Fisher LSD 并且概率分位数是 Student t 统计量。针对该情况演示了比较环计算。LSD 定义如下:
此处显示图片
根据以下关系计算两个独立均值的差值的标准误差:
此处显示图片
均值不相关时,这些量之间具有以下关系:
此处显示图片
这些平方值构成了勾股定理关系,Figure 6.41 中所示的直角三角形对此进行了说明。
图 6.41 两个均值之间的差值的关系
此处显示图片
该直角三角形的斜边是比较均值的量尺。仅当实际差值大于直角三角形的斜边 (LSD) 时,均值存在显著差异。
假定您在边界线上正好有两个均值,其中实际差值与最小显著性差异相同。使用在垂直尺度上测量的均值为顶点绘制三角形。此外,在每个均值周围绘制圆,使每个圆的直径等于该均值的置信区间。
图 6.42 t 检验统计量的几何关系
此处显示图片
每个圆的半径是三角形相应直角边的长度,即 此处显示图片。
两个直角边相交成一直角,这些圆也在同一点相交成同一直角,给出以下关系:
• 若均值差值刚好等于最小显著性差异,则每个均值周围的置信区间圆相交为直角。即切线的角为直角。
现在,考虑均值差值大于或小于最小显著性差异时这些圆应如何相交:
• 若圆相交导致外角大于直角,则均值不存在显著差异。若圆相交导致外角小于直角,则均值存在显著差异。外角小于 90 度表示均值分开的距离超过最小显著性差异。
• 若圆不相交,则均值存在显著差异。若圆嵌套,则均值没有显著差异(Figure 6.9)。
同样的图形方法适用于很多多重比较检验,用 Student t 的不同概率分位数值替代即可。
