刻画器指南 > 曲面图 > “曲面图”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“曲面图”平台选项
“曲面图”红色小三角菜单包含以下选项:
控制面板
显示或隐藏“控制面板”,其中包括针对“外观”、“自变量”和“因变量”的控件。
独立调整响应轴尺度
响应轴使用单独的尺度。请参见启动曲面图。
适应窗口大小
确定是否在您调整报表窗口大小时调整图的大小。
自动(默认)
基于图的内容统一尺度。例如,带“依据”变量或在“拟合模型”平台中用作“曲面刻画器”的图不会拉伸以适应调整大小后的窗口;图超出查看区域的大小。
开
始终在窗口内拟合图。
关
防止图调整大小。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
