遗传学 > 标记统计量 > “标记统计量”报表和选项
发布日期: 03/04/2025
“标记统计量”报表和选项
“标记统计量”报表使您可以探索数据集中所有双等位基因遗传标记的若干属性。该过程计算各种单个遗传标记的测量,以及各种连锁不平衡性的测度。
“标记统计量”红色小三角菜单包含以下选项:
水平表
选择该选项可查看“标记统计量”平台的更多示例。“水平表”表示每个标记观测的基因型数量。
计数表
选择该选项可查看计数表。“计数表”表示为每个标记显示每个基因型的个体数量。
结果表
选择该选项可查看结果表。
P 值图
选择该选项可查看Hardy-Weinberg 平衡 FDR Logworth 图。
LD 衰减图
选择该选项可查看LD 衰减图。
注意:该选项在指定了一个或多个“交互标记”时可用。
保存结果表
使用该选项可将“结果表”保存为 JMP 表。
保存缺失标记比例
使用该选项可将一列添加至原始数据表,其中包含每行中缺失标记的比例。
选择符合条件的行
使用该选项可根据指定的条件对“结果表”取子集。
选择列
在“结果表”中选择行,然后使用该选项选择原始数据表中相应的列。
重新编码标记
通过切换次要和主要等位基因,重新编码原始数据表中的所有选定标记列。
选择并重新编码标记
打开一个新的对话框窗口,该窗口支持用户为将要重新编码的标记输入有效的选择条件。一旦输入选择条件,点击确定,选定的标记将交换其重新编码系统(次要到主要,反之亦然)。
