JMP 支持您导入各种文件格式并将其另存为数据表。默认情况下,JMP 可以打开许多文件类型。对于 JMP 在默认情况下不支持的文件格式,需要使用特定的开放式数据库连接 (ODBC) 驱动程序。
默认支持以下文件格式:
• 逗号分隔文件 (.csv)
• 包含文本的 .dat 文件
• ESRI 形状文件 (.shp)
• 流式细胞术版本 2.0 和 3.0 文件 (.fcs)
• 分层数据格式,版本 5 (.h5)
• HTML(.htm、.html)
• JSON (.json)
• MATLAB(.m、.M)
• 基于 Apple macOS 的 Microsoft Excel 1997 - 2019(.xls、.xlsx)
• 基于 Windows 的 Microsoft Excel 2010 - 2019(*.xlsx、*.xlsm)
• Minitab 可迁移工作表 (.mtp)
• 纯文本 (.txt)
• R (.r)
• SAS 传输文件(.xpt、.stx)
• 基于 Apple macOS 的 SAS 版本 7 - 9(.sas7bdat)
• 基于 Windows 的 SAS 版本 7 - 9(.sas7bdat、sas7bxat)
• SPSS (.sav)
• SQLite 3.0 或更高版本(.sqlite、.db、.sqlite3、.db3)
• 制表符分隔文件 (.tsv)
• Teradata 数据库 (.trd)
• 3S(.sss、.xml)
• xBase 数据文件 (.dbf)
• XML 数据文件 (.xml)
在 Windows 和 Apple macOS 上,您可以通过文件 > 打开命令直接打开 SAS 数据集。请参见导入 SAS 数据集。
以下文件类型需要 ODBC 驱动程序:
• 需要使用兼容 V3+ 的 ODBC 驱动程序支持数据库 (dBASE)(.ndx、.mdx)。.dbf 文件不需要 ODBC 驱动程序。
• 需要使用兼容 V3+ 的 ODBC 驱动程序支持 Microsoft Access 数据库 (.mdb)。
有关使用数据库的详细信息,请参见导入数据库中的数据。
用户计算机上可用的内存空间将影响数据导入。极大的文件可能加载较慢或根本无法加载。请考虑将大型文件拆分后再导入。您随后可以连接或拼接各表。请参见“拼接数据表”和“连接数据表”。
注意:您可以在 JMP 中打开 R 代码 (.R) 和 SAS 程序文件 (.sas),但文本将在“脚本”窗口中打开,而不是在数据表中打开。
