使用 JMP > 设置 JMP 列属性 > 关于“列管理器” > “列管理器”红色小三角菜单选项
发布日期: 09/15/2026
“列管理器”红色小三角菜单选项
“列管理器”红色小三角包含以下选项:
显示统计学
显示每列的汇总统计量,包括最小值、最大值、缺失值个数、唯一值数、分布图形和所有整数。字符列的汇总统计量仅有“分布”和“所有整数”。默认选定该选项。
显示特性
显示列特性。默认选定该选项。
显示属性
显示列属性。默认选定该选项。
隐藏已排除列
隐藏具有已排除标志的列。默认选定该选项。
自“列管理器”打开以来排除的列仍显示在列列表中。取消选择或重新选择隐藏已排除列选项,或者关闭再重新打开“列管理器”以隐藏这些列。
隐藏已隐藏列
隐藏具有已隐藏标志的列。默认选定该选项。
自“列管理器”打开以来已隐藏的列仍显示在列列表中。取消选择或重新选择隐藏已排除列选项,或者关闭再重新打开“列管理器”以隐藏这些列。
强制所有数值列的计算
指定是否计算所有数值列的数值统计量。默认取消选择该选项。
一旦选定,“列管理器”将默认计算以下统计量:
‒ 对于“连续型”列:唯一值数
‒ 对于“名义型”列:最小值和最大值
强制所有分类列的计算
指定是否计算所有分类列的统计量。默认取消选择该选项。
‒ 对于“非结构化文本”列:缺失值个数和唯一值数
‒ 对于“无”类型列:唯一值数
创建数据词典
创建数据表中每列的特性、描述、数据信息和属性的详细汇总,作为 JMP 记录。请参见“­创建记录­”。
选择列
确定数据词典汇总的列。
全部
汇总数据表中的所有列,包括隐藏和排除的列。
全部显示
仅汇总在“列管理器”中显示的列,不包括已隐藏或已排除的列。
选定
仅汇总在“列管理器”中选定的列。
分类选项
指定用于分类列的选项。
选择统计量
指定包括的汇总统计量。
显示唯一值
显示通过每列的“最大水平数”指定的唯一值的个数。
显示每个值的出现次数
仅当选定“显示唯一值”时才可用。显示每列的唯一值数的出现次数。
最大水平数
指定要显示的唯一值个数。
连续选项
指定用于连续列的选项。
选择统计量
指定包括的汇总统计量。
属性
指定包括的列属性。
公式
显示用于任何公式列的公式。请参见“­在 JMP 中创建公式­”。
列表检查
显示用于验证列中数据的列表检查。
值标签
显示值标签。
值得分
显示列的值得分对。
别名
显示可用于列名的任何别名。
预览
显示将使用选定设置创建的数据词典的预览。
