本例演示“拟合模型”平台的“逐步”特质中的向前选择。在向前选择中,项进入模型时从显著性最高的项开始,直至所有显著项均添加到模型中。考虑使用逐步回归的示例中所述的健身数据。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Fitness.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
3. 选择吸氧量并点击 Y。
4. 选择体重、跑步时间、跑步时脉搏、休息时脉搏、最大脉搏,然后点击添加。
5. 对于特质,选择逐步。
6. 点击运行。
请注意方向的默认选择是“前进”。
7. 点击步进。
图 5.26 向前选择一步后的“当前估计值”表
请注意,在执行一步后,最显著的项跑步时间进入模型。
8. 点击执行。
图 5.27 向前选择三步后的“当前估计值”表
请注意,5 个项中的 3 个已经添加到模型中。
