使用 JSL,您可以创建和应用预设。应用预设时,可通过以下方式引用:通过 JSL 创建的匿名预设,根据预设菜单按名称引用预设,或通过搜索文件夹查找匹配的预设。
以下代码复制了示例:应用平台预设。该代码对 Tablet Production.jmp 文件中的分布应用了样本预设“检查正态性”。
Names Default To Here( 1 );
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Tablet Production.jmp" );
obj = dt << Distribution( Continuous Distribution( Column( :Disso ) ) );
Wait( 2 );
obj[1] << Apply Preset( "Sample Presets", "Check Normality" );
请注意:针对“分布”的 Apply Preset() 与多数平台稍有不同,需应用于子对象。
以下代码通过使用一个报表创建预设,然后将创建的预设应用于另一个报表。
obj = dt << Oneway( Y( :height ), X( :sex ), t Test( 1 ) );
preset = obj << New Preset();
dt2 = Open( "$SAMPLE_DATA/Dogs.jmp" );
obj2 = dt2 << Oneway( Y( :LogHist0 ), X( :drug ) );
Wait( 2 );
obj2 << Apply Preset( preset );
有关详细信息和示例,请参见“脚本索引”(帮助 > 脚本索引)中的 New Preset 和 Apply Preset。
