质量和过程方法 > 控制图生成器 > 启动“控制图生成器”
发布日期: 09/15/2026
启动“控制图生成器”
您可以通过以下两种方式启动“控制图生成器”:
• 若不确定哪种类型的控制图适合您的数据,请选择分析 > 质量和过程 > 控制图生成器。该方法支持您将某个数据列拖至工作区,“控制图生成器”将基于数据类型和样本大小创建合适的图表。请参见“控制图生成器”交互式工作区。
• 若您了解哪种类型的控制图适合您的数据,请从分析 > 质量和过程 > 控制图生成器子菜单中选择合适的图。这将显示控制图启动窗口。请参见特定控制图的启动窗口。提供以下控制图的控制图生成器启动窗口:
‒ IMR 控制图
‒ 均值控制图
‒ 短期运行控制图
‒ 运行图
‒ P 控制图
‒ NP 控制图
‒ C 控制图
‒ U 控制图
‒ Laney P¢ 控制图
‒ Laney U¢ 控制图
‒ Levey Jennings 控制图
‒ 基于均值的 IMR 控制图
‒ 三因子控制图
‒ 稀有事件控制图
注意:CUSUM 控制图和 EWMA 控制图在各自的平台中启动(而不是在“控制图生成器”中启动),并且单独记录。请参见“­CUSUM 控制图­”和“­EWMA 控制图­”。
一旦在启动窗口中点击“确定”,即显示“控制图生成器”窗口,默认情况下隐藏“控制面板­”。其他所有选项和功能均相同。
