发布日期: 09/15/2026
模型列表
“退化数据分析”报表的“模型列表”部分包含每个拟合模型的汇总统计量和其他选项。Figure 16.17 显示了包含三个模型的汇总的“模型列表”的示例。
警告:若对 Y 响应变量的变换为定制设置,或不同模型间的变换方式不一致,则这些模型不具备可比性。
图 16.17 模型列表
Model List
显示
选择您想在“叠加”图、“残差图”、“逆预测”图和“预测图形”中表示的模型。
报表
选中复选框可显示模型的报表。有关报表的详细信息,请参见报表。
参数数目
为模型估计的参数个数。
-2对数似然
负对数似然的两倍。请参见《拟合线性模型》中的“­Likelihood, AICc, and BIC­”。
AICc
校正的 Akaike 准则。请参见《拟合线性模型》中的“­Likelihood, AICc, and BIC­”。
BIC
Bayes 信息准则。请参见《拟合线性模型》中的“­Likelihood, AICc, and BIC­”。
误差平方和
(仅对“重复测量退化”模型报表显示。)模型的误差平方和。
自由度
(仅对“重复测量退化”模型报表显示。)误差自由度。
说明
模型的说明。
