Google Sheet 是一种保存在 Google 帐户中的电子表格。将 JMP 数据表导出到 Google Sheets 可允许您与其他人共享数据并在 JMP 之外编辑数据。
您可以将 JMP 数据表导出到现有的 Google 电子表格或创建新的电子表格。
要将 JMP 数据表导出为 Google 电子表格,请执行以下步骤:
1. 若您要导出到现有的电子表格,请首先执行这些步骤。
如若不然,转至step 2。
a. 从浏览器中登录 https://sheets.google.com。
b. 打开现有电子表格。
c. 从浏览器地址栏中复制 URL。
2. 在 JMP 中,打开您要导出数据的数据表。
3. 选择文件 > 导出。
4. 选择 Google Sheets。
5. 点击下一步。
6. 在“电子表格类型”下,选择现有的电子表格或新建电子表格。
7. 输入您的 Google 帐户名称。(没必要键入 @gmail.com。)
8. (仅限现有电子表格)在电子表格 URL 或 ID 旁边,粘贴您在step 1中复制的 Google 电子表格的 URL。
9. (仅限新电子表格)在“电子表格名称”旁边,输入新电子表格的名称。
10. 输入工作表的名称(选项卡名称)。
11. 点击保存。
12. 若您已从 JMP 导出了数据表,则该数据显示在 Google Sheets 中。转到您的 Google 电子表格以查看指定工作表中的数据。
若您是第一次使用指定的 Google 帐户导出数据,系统将提示您为 JMP 提供对您的 Google 帐户的访问权限。
a. 点击允许。
b. 转到您的 Google 电子表格以查看指定工作表中的数据。
根据数据表的大小,保存操作可能需要一些时间。
• Google 用来对您帐户进行身份验证的信息存储在 C:\Users\用户名>\AppData\Roaming\
JMP\JMP\OAuthTokens 中(在 Windows 上)。在 Mac 上,oAuthTokens 存储在
~/Library/Application Support/JMP 中。(密码不存储在计算机上,访问令牌会被加密。)通过将令牌存储在数据表中,您就可以使用相同的 Google 帐户导入和导出数据,而无需再次输入身份验证信息。
注意:有权访问您的计算机用户帐户的用户也有权访问您的所有 Google 电子表格。若电子表格包含机密信息,请重新考虑共享您的用户帐户。
• Google Sheets 不支持公式和“列表检查”列属性之类的 JMP 功能。
• 若电子表格为空,请在 JMP 日志中查找错误消息。在 Windows 上,选择视图 > 日志。在 Apple macOS 上,选择窗口 > 日志。
• 若 Google Sheet 只有一个工作表,则不能用新工作表替换该工作表。导出到 Google Sheets 将添加另一个具有唯一名称的工作表。您随后可以删除之前存在的单个工作表。
• 有关安全、国家限制等方面的详细信息,请参见“关于导入 Google Sheets”。
• 若在 Windows 上的 Internet Explorer 中选择了在兼容性视图中显示 Intranet 站点,则无法导出Google Sheet。要避免该问题,请执行以下步骤:
1. 在 Internet Explorer 中,选择“工具”按钮 (
),然后选择兼容性视图设置。
2. 取消选择在兼容性视图中显示 Intranet 站点。
