通过将 JMP 结果另存为 Microsoft PowerPoint 演示文稿 (.pptx) 创建一个演示文稿。将 JMP 数据另存为 .pptx 文件后,在 PowerPoint 中重新排列 JMP 内容并编辑文本。
JMP 报表中的各个部分通过不同方式导入到 PowerPoint。报表标题导入为可编辑的文本框,图形导入为图像。特定图形元素(如图例)可导入为单独的图像。图像在 PowerPoint 中打开后将调整大小以适合幻灯片格式。
通常情况下,JMP 报表中每一个分级显示项都会在单独的 PowerPoint 幻灯片中显示。若报表中的分级显示项在报表另存为 .pptx 文件时处于关闭状态,则该分级显示项将从 PowerPoint 中排除。较长的内容可在多张 PowerPoint 幻灯片中显示,而且您可以从 PowerPoint 文件中删除不需要的内容。
注意:在 Windows 上,要打开在 JMP 中创建的 .pptx 文件,PowerPoint 要求的版本最低为 PowerPoint 2007。在 Apple macOS 上,PowerPoint 要求的版本最低为 PowerPoint 2011。
1. 在 JMP 中,创建报表。
2. 选择文件 > 导出 > Microsoft PowerPoint 并点击下一步。
3. 选择图形文件格式。
在 Windows 系统中,EMF 是默认格式。在 Apple macOS 上,PDF 是默认格式。
4. (可选)要避免保存后在默认演示文稿程序中打开该文件,请取消选择保存后打开文件。
5. 为文件命名并保存该文件(在 Apple macOS 上为导出该文件)。
提示:
• 在 Apple macOS 上不支持 Windows 上生成的本地 EMF 图形。在 Windows 上也不支持 Apple macOS 上生成的本地 PDF 图形。为实现跨平台兼容性,请通过选择文件 > 首选项 > 第三方数据 (Windows) 或 JMP > 首选项 > 第三方数据 (Apple macOS) 更改默认图形文件格式。 然后,将 PowerPoint 图像格式更改为 PNG 或 JPEG。
• 有时需要使用 PowerPoint 自动调整列宽。PowerPoint 中对象的大小通常与 JMP 中的不同,这可能会导致表列的大小出现异常。
• 拖动 PowerPoint 中的列分隔符以调整列宽度,以便使布局更加美观。您还可以双击一个列边框来减小列中的空白区域。
• 默认 PowerPoint 模板安装在 JMP 目录的 pptx 文件夹中。您可以保存该 PowerPoint 模板的副本,在导出时若想始终使用备择模板,可以使用自己的模板替换默认模板。例如,您可能要创建具有德语默认字体的德语 PowerPoint 模板。请参见自定义 PowerPoint 模板。
PowerPoint 演示文稿使用默认的 JMP 模板。不过,您可以通过覆盖默认模板文件来使用自定义模板。为此,请打开以下位置之一中的 JMPExportTemplate.pptx:
C:\Program Files\JMP\JMP\19\pptx\
C:\Program Files\JMP\JMPPro\19\pptx\
然后,选择您自己的 PowerPoint 模板,然后选择文件 > 保存。下次您将 JMP 内容另存为 PowerPoint 时,它将用您的自定义模板打开。另一种方法是:您可以首先在 PowerPoint 中创建自定义模板,然后将其另存为 JMPExportTemplate.pptx。
注意:
• 无法编辑 Apple macOS 上的自定义 PowerPoint 模板。
• 为了以后使用 JMP 默认模板,在覆盖文件之前请在您的机器上生成副本。
另外,您还可以通过 JSL 脚本使用自定义模板。有关详细信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的“db<<Save Presentation(<path>, <Template(path)>, <Insert("Begin"|"End"|n)|Replace("Begin"|"End"|n)|Append>, <Outline Titles(title location)>, <format>)”。
