要保存报表,请选择文件 > 导出。
• 在 Windows 上,您可以将报表另存为Table 11.2 中所列的任意文件类型。
• 在 Apple macOS 上,报表将被另存为 JMP 报表 (.jrp)。请注意下列详细信息:
‒ 可以通过选择编辑 > 记录,然后选择文件 > 保存,将报表另存为记录。
‒ 若您要将报表另存为文本、图像、 HTML、PowerPoint 或 RTF 文件,请选择文件 > 导出。支持的图像文件包括 .png、.emf、.jpg、.gif、.tiff、.svg 和 .eps。
文件类型 |
说明 |
Microsoft Word (.doc) |
文字处理格式;图片、文本和表的组合。 |
增强元文件 (.emf) |
可以包含向量和位图组件。 |
封装的 PostScript 文件 (.eps) |
可显示图像位图预览的线条图(或向量图像)。 |
CompuServe 图形交换格式 (.gif) |
压缩的位图图片。 |
Hypertext 标记语言 |
浏览器格式;标记的文本和指向单独图片文件的引用。通过选择以下格式之一将图片保存在 HTML 文件中:PNG、JPEG、SVG 或 GIF。 |
数据交互式 HTML |
以交互式网页格式保存数据、报表和图形,这样非 JMP 用户也能探索数据。请参见将报表作为交互式 HTML 发布。 |
联合图像专家小组(.jpg、.jpeg) |
压缩的位图图片;照片的标准。请参见设置导出图形的图形 DPI。 |
JMP 记录 (.jrn) |
复制到名为“记录”的单独窗口中的分析报表。您可以编辑它并向其追加其他报表。请参见创建记录。 在 Apple macOS 上,选择编辑 > 记录,然后选择文件 > 保存。在 Windows 上,应选择文件 > 保存,然后选择记录格式。 |
JMP 报表 (.jrp) |
在 JMP 中最初创建的分析报表。可以重新打开该报表,继续执行分析。包含 JSL 和嵌入数据或对数据的引用以重现生成实时报表。若您想再次操作该报表(可能是新数据),请选择该格式。 |
可移植文档格式 (.pdf) |
用于共享文档的格式,与创建文档的操作系统或应用程序无关。 |
可移植网络图形 (.png) |
压缩的位图图片;GIF 的后继格式。请参见设置导出图形的图形 DPI。 |
PowerPoint 演示文稿 (.pptx) |
Microsoft PowerPoint 格式;图片、文本和表的组合。请参见将报表另存为 PowerPoint 演示文稿。 |
富文本格式 (.rtf) |
文字处理格式;图片、文本和表的组合。通过选择以下格式之一将图片保存在 RTF 文件中:PNG、JPEG 或 EMF。 |
可扩展矢量图形 (.svg) |
存储为文本的图片;最适用于二维图形。 |
标记图像文件格式 (.tif, .tiff) |
光栅文件格式。请参见设置导出图形的图形 DPI。 |
文本格式 (.txt) |
纯文本格式;无图片。 |
