“管理限值”报表包含多个表,您可以通过这些表为“管理限值”启动窗口中指定的每个过程列输入规格限或其他列属性元数据。该报表还包含用于加载和保存规格限以及将信息保存到列属性的按钮。
• 过程能力
• 过程筛选
• MSA
• 检测限值
• 按钮
“管理限值”报表的“过程能力”部分支持您添加规格限并定义每个过程列的“过程能力”分布。
“规格限”部分中的表为“管理限值”启动窗口中指定的每个过程列包含一行。对于每一列,您可以添加规格限以及使用以下选项:
显示限值
指定在指定列的“规格限”列属性中选定“显示为图形参考线”选项。
过程重要性
指定每列的过程重要性值。过程重要性值提供了一种以优先顺序对过程进行排序的机制。过程重要性值用于调整许多平台图形中的标记大小。
单位
指定每列的单位。
“过程能力分布”部分中的表为“管理限值”启动窗口中指定的每个过程列包含一行。您可以为每个过程定义过程能力分布。
“过程筛选”部分中的表为“管理限值”启动窗口中指定的每个过程列包含一行。对于每一列,您可以指定中心线、指定的 sigma 和测量值 sigma。一旦保存了规格,即可在启动“过程筛选”平台时使用这些规格。请参见“限值表”。
MSA 部分中的表为“管理限值”启动窗口中指定的每个过程列包含一行。对于每一列,您可以指定容差下限与容差上限或容差范围、参考值、分辨率、历史均值和历史过程 sigma。一旦保存了规格,即可在“测量系统分析”(MSA) 平台、“1 型量具”和“变异性图”等平台中使用这些规格。请参见“测量系统分析”、“1 型量具分析”和“变异性量具图”。
