基本绘图 > 等高线图 > “等高线图”平台选项 > 使用公式指定等高线
发布日期: 09/15/2026
使用公式指定等高线
很多时候,您都是为记录的响应值表(如 Little Pond 数据表)构造等高线图。这种情况下,在启动窗口中,将选定“使用表数据”,且“指定网格”按钮不可用。但是,若列中包含公式,而您将该列指定为响应 (Y),则“指定网格”按钮将变为可用。
点击“指定网格”后,将出现Figure 10.10 所示的窗口。
图 10.10 用于公式列的等高线规格的示例
Example of the Contour Specification for Formula Column
您可以完成“指定网格”窗口并采用任意方式定义等高线网格,而与现有数据表中的行无关。该功能还适用于包含由公式定义的一个或多个列但不含任何行的表模板。
