実験計画(DOE) > スクリーニング計画 > スクリーニング計画の概要 > スクリーニング計画の結果の分析
公開日: 04/21/2025
スクリーニング計画の結果の分析
スクリーニング計画は、多くの場合、多数の因子や交互作用を評価することを目的として使用されます。スクリーニング計画の実験結果は、誤差に自由度があり、誤差の推定値を求めることができる場合には、通常の回帰手法([分析]>[モデルのあてはめ])によって分析できます。正規プロット・Bayesプロット(「Box-MeyerのBayesプロット」ともいう)・パレート図を使って重要な因子を特定します。『基本的な回帰モデル』の「Effect Screening Plot Options」を参照してください。
一方、誤差の自由度がない場合もあります。そのような場合に対して、効果の希薄性を前提として、2水準計画の実験結果を分析するプラットフォームが提供されています([実験計画(DOE)]>[古典的な計画]>[因子のスクリーニング]>[2水準スクリーニングのあてはめ])。このプラットフォームでは、複数の応答と因子を扱えます。そして、有意である効果を自動的に探し出し、グラフや統計量で示します。スクリーニング計画を参照してください。スクリーニング計画を作成する具体例については、一部実施要因計画の生成ルールを変更する例およびPlackett-Burman計画の例も参照してください。
