公開日: 04/21/2025
ツールバーの表示順の変更
Windowsでは、2つの方法でツールバーの表示順を変更できます。
• ツールバーを隣接するツールバーの上下左右にドラッグすると、表示順序が変更されます。
• ツールバーを右クリックし、[位置]メニューから位置を選択すると、別の場所に移動できます。この方法で、ツールバーをウィンドウの上端や下端に移動できます。また、ウィンドウの左端や右端に移動して、縦に配置することもできます。
一部のウィンドウでは、ツールバーは隠れた状態になっています。新しい位置を指定した場合、それらのウィンドウでもツールバーが常に表示されるようになります。なお、Windows版JMPでは、ツールバーに対する環境設定によっても、ツールバーが常に表示されるようにできます。ファイルの場所の環境設定を参照してください。
ツールバーをドラッグするには
1. ツールバーの左端にカーソルを置きます。そうすると、カーソルが十字カーソル(Image shown here)に変化します。
2. ツールバーを新しい位置にドラッグします。ツールバーのボタンが多く、すべてのボタンが表示しきれていない場合は、Figure 14.3に示すように、矢印をクリックすると、すべてのボタンが表示されます。
図14.3 ツールバーの拡大表示
Expanding a Toolbar
ツールバーを配置するには
1. 移動するツールバーを右クリックします。
2. [位置]を選び、新しい位置を選択します。
メモ: 左、右、下の位置に1つのツールバーを移動した後、同じ位置に複数のツールバーを追加できます。たとえば、[ファイル/編集]ツールバーをJMPウィンドウの右端に移動します。他のツールバーも、同様に右端に追加するには、[ファイル/編集]ツールバーを右クリックして、追加するツールバーを選択します。
