JMPの使用法 > 作業データの保存と共有 > データテーブルの保存 > JMPデータをGoogleスプレッドシートとして保存
公開日: 04/21/2025
Googleスプレッドシートは、ユーザのGoogleアカウントに保存されるスプレッドシートです。JMPデータテーブルをGoogleスプレッドシートに書き出すと、データを他の人と共有したり、JMP以外でデータを編集したりできます。
JMPデータテーブルは既存のGoogleスプレッドシートに書き出すことも、新規のスプレッドシートを作成することもできます。
JMPデータテーブルをGoogleスプレッドシートに書き出すには、以下の手順で操作します。
1. 既存のスプレッドシートに書き出す場合は、まず以下の操作を行います。それ以外の場合は、step 2へ進んでください。
a. ブラウザからhttps://sheets.google.com にログインします。
b. 既存のスプレッドシートを開きます。
c. ブラウザのアドレスバーからURLをコピーしておきます。
2. JMPで、書き出したいデータを含むデータテーブルを開きます。
3. [ファイル]>[書き出し]>[Google Sheets]を選択します。
4. [次へ]をクリックします。
5. 「スプレッドシートの種類」で[既存のスプレッドシート]と[新しいスプレッドシート]のいずれかを選択します。
6. Googleアカウント名を入力します(@gmail.comは不要です)。
7. ([既存のスプレッドシート]を選択した場合のみ)「スプレッドシートのURLまたはID」フィールドに、step 1でコピーしたGoogleスプレッドシートのURLを貼り付けます。
8. ([新しいスプレッドシート]を選択した場合のみ)「スプレッドシート名」フィールドに、新しいスプレッドシートの名前を入力します。
9. シートの名前(タブ名)を入力します。
10. [保存]をクリックします。
11. JMPからデータテーブルが書き出されると、そのデータがGoogleスプレッドシートに表示されます。Googleスプレッドシートにアクセスして、指定したシートのデータを確認します。
または
指定したGoogleアカウントを使用して初めてデータを書き出す場合は、そのGoogleアカウントへのアクセスをJMPに許可するよう指示するプロンプトが表示されます。
a. [許可する]をクリックします。
b. Googleスプレッドシートにアクセスして、指定したシートのデータを確認します。
データテーブルのサイズによっては、保存操作に少し時間がかかる場合があります。
Googleスプレッドシートの書き出しについて
• Googleがアカウントの認証のために使用する情報は、Windowsの場合、
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥JMP¥JMP¥OAuthTokensに保存されます。Macの場合は、oAuthTokensが~/Library/Application Support/JMPに保存されます。(パスワードはコンピュータ内に保存されず、アクセストークンは暗号化されます。)トークンをデータテーブルに保存することにより、認証情報を入力し直さなくても、同じGoogleアカウントを使用してデータの読み込みと書き出しを行うことができます。お使いのコンピュータのユーザアカウントにアクセスできる人は誰でも、お持ちのGoogleスプレッドシートのすべてにアクセスできることになります。そのため、スプレッドシートに機密情報が含まれている場合は、ユーザアカウントの共有に十分注意してください。
• 計算式や「リストチェック」列プロパティなどのJMP機能は、Googleスプレッドシートではサポートされていません。
• 書き出したスプレッドシートが空白になってしまった場合は、JMPログにエラーメッセージがないかを確認してください。Windowsの場合は、[表示]>[ログ]を選択します。macOSの場合は、[ウィンドウ]>[ログ]を選択します。
• Googleスプレッドシートにシートが1つしかない場合、そのシートを新しいシートに置き換えることはできません。Googleスプレッドシートに書き出すと、一意な名前が付いた2つ目のシートが追加されます。その後、元々あった最初のシートが不要な場合には、その最初のシートを削除してください。
• セキュリティや国の制限などの詳細については、Googleスプレッドシートの読み込みについてを参照してください。
• WindowsのInternet Explorerで[イントラネット サイトを互換表示で表示する]が選択されている場合は、Googleスプレッドシートを書き出せません。この問題を回避するには、以下の手順に従ってください。
1. Internet Explorerで[ツール]ボタンImage shown hereを選択し、[互換表示設定]を選択します。
2. [イントラネット サイトを互換表示で表示する]の選択を解除します。
