品質と工程 > 計数値用ゲージチャート > 「計数値用ゲージ」プラットフォームのオプション
公開日: 04/21/2025
「計数値用ゲージ」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
計数値用ゲージチャート
チャートの表示/非表示が切り替わります。
一致性の点を表示
一致性を示す点の表示/非表示が切り替わります。
一致性の点を接続
一致性を示す点をつなぎます。
判定者ごとの一致性の信頼区間
判定者ごとの一致性の信頼区間の表示/非表示が切り替わります。
一致性のグループ平均を表示
一致性のグループ平均の表示/非表示が切り替わります。このオプションは、[X, グループ変数]に複数の列が指定されている場合に選択できます。
一致性の全体平均を表示
一致性の全体平均の表示/非表示が切り替わります。
有効性の点を表示
有効性チャートにおいて、有効性を示す点の表示/非表示が切り替わります。
有効性の点を接続
有効性チャートにおいて、有効性を示す点をつなぎます。
判定者ごとの有効性の信頼区間
「計数値用ゲージチャート」レポート(Figure 7.6)の2番目のチャートにおいて、信頼区間の表示/非表示が切り替わります。
有効性レポート
「有効性レポート」の表示/非表示が切り替わります。このレポートは、各判定者の判定を基準値と比較したときのカッパ統計量を表示します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
計数値用ゲージチャートの統計的詳細
ここでは、計数値用ゲージチャートの統計的詳細を取り上げます。
• 計数値用ゲージチャートの統計的詳細
• 「一致性レポート」の統計的詳細
