公開日: 09/09/2026
グループ変数ゾーンのオプション
グラフビルダーで「グループX」・「グループY」・「段組」・「色」・「サイズ」・「重ね合わせ」の各ゾーンを右クリックすると、次のようなオプションが表示されます。
水準数
以下のオプションがあります。
表示する水準数
グラフ内に一度に表示するグループ変数の水準の数を変更します。左右にスクロールするには、矢印ボタンを使用します。
水準数
水準数を変更します。「グループX」または「グループY」ゾーンのカテゴリカル変数と連続変数を参照してください。
カスタム水準
(連続尺度の変数がカテゴリ化され、グループ変数として使われるときに使用可能)連続変数のカテゴリ化においては、デフォルトでは、グループのサイズが同じになるように設定されていますが、変更することができます。[カスタム水準]は、「変換」メニューでは[カテゴリ化]と呼ばれています。
変換列の作成
(連続尺度の変数がカテゴリ化され、グループ変数として使われるときに使用可能)新しい変換列を作成し、現在のカテゴリ化を反映した計算式を保存します。
水準の設定
水準を組み合わせたり、分けたり、並べ替えたりします。
順序
変数の水準の順序を設定します。カテゴリカル変数の水準の順序付けを参照してください。
重ね合わせの表現方法
重ね合わせ変数の水準の表示方法を制御します。
タイトルの表示
変数のタイトルの表示/非表示を切り替えます。
タイトルの向き
変数のテキストの表示方向(縦横)を切り替えます。
水準の向き
水準値の表示方向(縦横)を切り替えます。
1行あたりの水準数
グラフに含まれる列の数を変更します。段組変数を指定すると表示されます。
色
グループ変数ゾーンの背景色を変更します。
グループXまたはグループYのラベル位置
グループ変数のラベルを移動します。「グループX」および「グループY」ラベルの移動を参照してください。
要約統計量
(要約されたY応答変数に対してのみ使用可能)要約統計量に基づいて色やサイズの変数を適用します。これらの要約統計量の詳細については、『JMPの使用法』の「要約統計量の説明」を参照してください。
交換
2つの変数の位置を入れ替えます。ゾーン内の変数の移動または削除を参照してください。
削除
変数を削除します。
