グラフビルダーのポップアップメニューには多くのオプションがあります。メニューオプションは、グラフ内のどこをクリックするか、またグラフの変数のタイプや数によって異なります。以下のカテゴリに分けて説明します。
複数のグラフを描いた場合(「Xグループ」・「Yグループ」・「段組」というグループ変数ゾーンを使って複数のグラフを作成した場合)、次の点に注意してください。
• 基本的に、1つのグラフ要素に適用したオプションは、すべてのグループ変数および段組変数にわたり、すべてのグラフに適用されます。
• グラフ領域を右クリックし、[グラフ]メニューからオプションを選択すると、そのオプションは1つのグラフにのみ適用されます。
• [グラフ]メニューのオプションを複数のグラフに同時に適用するには、Ctrlキーを押しながら右クリックし、[グラフ]メニューからオプションを選択します。
