グラフビルダーで軸、軸の変数ラベル、またはグラフのタイトルを右クリックすると、グラフをカスタマイズするためのオプションが表示されます。ポップアップメニューから[プロパティの表示]を選択すると、「プロパティ」パネルが表示され、そこで目盛り線の太さや色など、さらにカスタマイズすることができます。ポップアップメニューには、以下のオプションがあります。
配置
グラフのタイトルの配置を変更します。
幅
グラフタイトルの幅を変更します。
ポップアップメニューには、フォント、フォントの色、タイトルの表示/非表示をカスタマイズするためのオプションもあります。
軸には2つのレベルのポップアップメニューがあり、1つは軸のタイトル用、もう1つは軸のラベル用です。
スケールの組み合わせ
同じゾーンに複数の変数がある場合にスケールの組み合わせ方法を指定します。[自動]を選択すると、次のような方法で組み合わせが行われます。
• 一方の軸に4以上の変数があり、他方の軸に変数がない場合、パラレルプロットをサポートしている要素であればパラレルプロットが描かれます。すべての変数が連続尺度で、重ね合わせとなっている場合は、[パラレル マージ](すべての変数で共通の軸スケールが使われているパラレルプロット)が用いられます。
• すべての変数がカテゴリカルなものの場合、[枝分かれ]が使用されます。
他には次のようなオプションがあります。
– [マージ]は、すべての変数に対して共通する1つの軸スケールを設定します。
– [枝分かれ]は、1変数につき1つの階層で入れ子状にした軸スケールを設定します。
– [パラレル マージ]は、共通の軸スケールをもつパラレルプロットを描きます。このオプションは、以下の要素で使用できます: 点・等高線(バイオリン)・ヒストグラム・箱ひげ図・パラレル。
– [パラレル 個別]は、個別の軸スケールをもつパラレルプロットを描きます。このオプションは、以下の要素で使用できます: 点・等高線(バイオリン)・ヒストグラム・箱ひげ図・パラレル。
日付/時間のビン
(軸の変数が日付または時間を表す場合のみ使用可能)データを分けるビンの単位を選択できます。たとえば、年のような大きな単位のビンにしたり、秒のような小さな単位のビンにすることができます。
日付/時間の周期
(軸の変数が日付または時間を表す場合のみ使用可能)日付データの周期を選択できます。
交換
ゾーン間で変数を交換します。交換対象となる変数を選択してください。
削除
ゾーンから変数を削除します。
右へ移動
(「Y」ゾーンに複数の変数がある場合のみ使用可能)選択した変数を、右側の軸に移動させます。
左へ移動
(変数を右へ移動した後にのみ使用可能)選択した変数を左軸へ戻します。
目盛り位置を左軸に合わせる
目盛りを左軸に合わせます。
水準の設定
水準の名前を変更したり、水準をグループに結合したり、軸上で水準を並べ替えたりできます。
順序
(「X」ゾーンまたは「Y」ゾーンにカテゴリカル変数がある場合のみ使用可能)カテゴリカル変数の水準の順序を設定します。詳細については、カテゴリカル変数の水準の順序付けを参照してください。
メモ: [その他]を選択すると、連続尺度の変数を順序変数として示すことができます。
順序付けに使う統計量
順序付けに使う統計量を選択できます。
値の表示順序を保存
(表示順序を定義した場合のみ使用可能)定義された表示順序を「値の表示順序」列プロパティに保存します。
メモ: グラフビルダーの中から「値の表示順序」列プロパティの編集画面を呼び出すこともできます。それには、軸を右クリックし、[値の表示順序を編集]を選択してください。
サイズの基準
(カテゴリカル軸で使用可能)各水準のサイズ(幅)を、標本サイズ(観測数)または数値列の要約統計量に基づいて設定できます。
サイズの統計量
([サイズの基準]オプションで数値列がサイズ変数として指定されている場合にのみ使用可能)サイズに使う統計量を選択できます。
軸の一般的なオプションの説明については、『JMPの使用法』の「グラフの軸と軸ラベルのカスタマイズ」を参照してください。
メモ: [軸の設定を元に戻す]オプションを選択すると、軸がデフォルト設定に戻ります。[スケールを元に戻す]オプションを選択すると、スケール固有の項目、つまり最小、最大、主目盛りの間隔、補助目盛りの間隔が元に戻ります。
