グラフビルダーの[地図シェープ](
)は、地図を描きます。この要素を用いると、「地図シェープ」ゾーンの変数で定義された地域の境界線が描かれます。
データテーブルの列に地理的な地域(国・州・郡・県など)の地域名が含まれている場合は、その列を「地図シェープ」ゾーンに割り当てることができます。地域名が含まれた列を「地図シェープ」ゾーンにドロップすると、その列内にある地域名に対応する地図情報が検索されます。該当する地図情報が見つかった場合は、その地図がグラフ領域に描かれます。
また、該当する列に対して「地図の役割」列プロパティを定義することもできます。この列プロパティにより、列内に保存されている地域名を地図シェープデータにリンクできます。これは、独自の地図を作成する場合に特に便利です。独自の地図ファイルを参照してください。
「地図シェープ」ゾーンに列を設定すると、「X」ゾーンおよび「Y」ゾーンが表示されなくなります。特定の変数の要約統計量を「色」や「サイズ」として、地図上に描くことができます。
• 要約統計量によって地図の各地域を色分けするには、その該当する列を「色」ゾーンにドラッグします。環境設定で設定されているカテゴリカルまたは連続変数のカラーテーマが色分けに使われます。
• 要約統計量によって地図の各地域のサイズを変更するには、その該当する列を「サイズ」ゾーンにドラッグします。なお、この場合、サイズ変数の要約統計量に従って地域の大きさが変更されますが、現実の地域の大きさとできるだけ異ならないように調整されます。
詳細については、地図を参照してください。例として、地図を作成する別例を参照するか、
「PopulationByMSA.jmp」または「SAT.jmp」のサンプルデータテーブルに保存されているスクリプトを実行してください。
図3.41 「地図シェープ」のオプション
要約統計量
「色」ゾーンまたは「サイズ」ゾーンに指定された変数から計算する要約統計量を変更します。これらの要約統計量の詳細については、『JMPの使用法』の「要約統計量の説明」を参照してください。
欠測シェープの表示
地図において、欠測値となっている地域の表示/非表示を切り替えます。
変数
グラフ要素の変数の表示と非表示を切り替えたり、変数の表示順を変更したりします。
メモ: これらのオプションは、「グループX」、「グループY」、「段組」、「ページ」の各ゾーンの変数には適用されません。
チェックボックスの右に、その変数のゾーンと列名が表示されます。チェックボックスを使って次の操作を実行できます。
– ゾーンの変数に対応する要素の表示と非表示を切り替える。
– 変数を「色」、「サイズ」、「地図シェープ」、または「度数」に指定したときの効果をオンまたはオフにする。
ヒント: 複数のグラフがある場合、各グラフの色やサイズに異なる変数を使用できます。2つ目の変数を「色」または「サイズ」ゾーンにドラッグし、その隅にドロップします。「変数」のオプションで、使用したい色やサイズの変数を選択し、各グラフに適用します。
ゾーン内に複数の変数がある場合は、矢印を使ってそれらの表示順を変更できます。変数名を強調表示し、矢印をクリックすると、その変数の位置が変わります。
変数オプションの詳細については、面グラフと折れ線グラフの例を参照してください。
