발행일 : 03/10/2025
대조군과 비교
"다중 비교" 옵션을 선택하는 경우 대조군과의 비교를 위한 초기 비교를 선택할 수 있습니다. "대조군과 비교 - Dunnett"을 선택하면 대조군을 지정할 수 있는 창이 열립니다. "최소 제곱 평균 추정값"을 선택한 경우 선택한 효과의 모든 수준으로 목록이 구성됩니다. "사용자 정의 추정값"을 선택한 경우에는 지정한 효과 수준의 조합으로 목록이 구성됩니다.
팁: "대조 수준" 열 특성을 요인 열에 추가하여 "대조군과 비교 - Dunnett"를 선택할 때마다 대조군을 지정하지 않도록 할 수 있습니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 대조 수준에서 확인하십시오.
대조군을 선택한 후 "확인"을 클릭하면 "최소 제곱 적합" 보고서에 "대조군과 비교" 보고서가 나타납니다. 이 옵션은 지정된 설정에 대한 평균을 대조군 평균과 비교합니다. 대조군과의 차이에 대한 신뢰 구간을 보여 주는 테이블과 결정 한계를 보여 주는 차트가 표시됩니다. Dunnett 방법이 비교에 사용됩니다. Dunnett 방법은 모든 비교에 대해 오차율을 제어하는 다중 비교 절차입니다(Hsu 1996, Westfall et al. 2011).
p 값과 신뢰 구간을 정확하게 계산할 수 없는 경우 Hsu 요인 분석 근사가 사용됩니다(Hsu 1992). 불균형 설계에 대한 정확 임계값 및 p 값을 계산하려면 복소 적분이 필요하며 계산량이 많을 수 있습니다. 이러한 분위수 계산이 실패하면 Sidak 분위수가 계산됩니다.
지정된 추정값에 대해 변하지 않는 효과 목록 외에도 다음 내용이 "대조군과 비교" 보고서 맨 위에 표시됩니다.
분위수
Dunnett 검정의 임계값입니다.
조정 DF
신뢰 구간을 구성하는 데 사용된 자유도입니다.
대조군
대조군을 정의하는 설정입니다. 이 설정은 단일 효과를 선택한 경우 단일 수준이며, 둘 이상의 효과에 대한 사용자 정의 조합을 지정한 경우에는 수준 조합입니다.
조정
다음 중 임계값을 구하는 데 사용되는 방법입니다.
Dunnett
정확 임계값과 p 값을 제공합니다. 가능할 때마다 특히 추정값이 상관관계가 없을 때 사용됩니다.
Dunnett-Hsu
Hsu 요인 분석 근사(Hsu 1992)를 기반으로 근사 임계값과 p 값을 제공합니다. 정확 값을 구할 수 없을 때 사용됩니다.
Sidak
Dunnett과 Dunnett-Hsu 둘 다 실패하면 사용됩니다.
기술 상세 정보는 SAS Institute Inc. (2023b)의 "GLM Procedure" 장에서 확인하십시오.
"대조군과 비교" 보고서 메뉴에서 다음 세 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.
대조군과 차이
이 보고서에는 그룹 평균과 대조군 평균의 각 비교에 대해 다음과 같은 상세 정보가 제공됩니다.
• 비교되는 수준
• 차이 - 추정된 차이
• 표준 오차 - 차이의 표준 오차
• 신뢰 구간의 하한 및 상한
• t 비 - "차이" 및 "표준 오차" 열의 비율
대조군과 비교 결정 차트
이 결정 차트에는 대조군과 비교되는 각 그룹의 평균에 점이 표시됩니다. 수평선은 대조군의 평균을 나타냅니다. 결정 상한 및 하한이 그림에 표시됩니다. 이 한계를 벗어나는 점은 지정된 유의 수준에서 Dunnett 검정을 기반으로 평균이 대조군 평균과 다른 그룹에 해당합니다. 해당 수준은 차트 아래에 표시됩니다.
"대조군과 비교 결정 차트" 보고서 메뉴에는 다음 옵션이 있습니다.
요약 보고서 표시
각 그룹에 대한 추정값, 결정 한계 및 한계 초과를 보여 주는 테이블을 생성합니다.
표시 옵션
차트 표시를 제어하는 몇 가지 옵션을 제공합니다.
조정 p 값 계산
p 값이 포함된 열(Prob>|t|)을 "대조군과 비교" 보고서에 추가합니다. 불균형 설계에 대한 정확 임계값 및 p 값을 계산하려면 복소 적분이 필요하며 계산이 어려울 수 있습니다. 이러한 분위수 계산이 실패하면 Sidak 분위수가 계산되지만 p 값은 사용할 수 없습니다.
