발행일 : 03/10/2025
입방체도
"최소 제곱 적합" 보고서의 "입방체도" 옵션은 요인 범위의 극단에 대한 예측값을 표시합니다. 이러한 값은 입방체의 꼭지점에 나타납니다(Figure 3.36). 꼭지점은 요인의 최소 및 최대 관측값으로 정의됩니다. 반응이 여러 개 있으면 여러 반응이 각 꼭지점에 누적되어 표시됩니다.
그림 3.36 입방체도
Cube Plots
Cn = –1에 대한 입방체와 Cn = 1에 대한 입방체가 하나씩 있습니다. 요인이 다른 입방체 좌표에 매핑되도록 레이아웃을 변경하려면 첫 번째 입방체에서 요인 이름을 클릭합니다. 그런 다음 원하는 축의 요인 이름을 포함하도록 드래그합니다. 예를 들어 Figure 3.36에서 T를 클릭하여 Ct 위로 드래그하면 T와 Ct 및 해당 좌표의 위치가 서로 바뀝니다. 단일 입방체에서 Cn 수준을 보려면 첫 번째 입방체에서 해당 요인 위로 드래그하여 다른 요인과 교환합니다.
