발행일 : 03/10/2025
요인 프로파일링
"최소 제곱 적합" 보고서의 "요인 프로파일링" 옵션("반응"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 액세스)은 추정된 모형을 탐색하고 시각화하는 데 도움이 됩니다. 반응 표면의 모양을 탐색하고, 최적 설정을 찾고, 지정된 잡음 가정을 기반으로 반응 데이터를 시뮬레이션하고, 필요한 경우 반응을 변환할 수 있습니다.
프로파일러, 등고선 프로파일러, 혼합물 프로파일러 및 표면 프로파일러는 표준 최소 제곱 모형을 넘어 사용 범위가 확장되는 다목적 도구입니다. 해석 및 사용에 대한 자세한 내용은 프로파일러에서 확인하십시오.
모형의 반응 열에 한 변수의 가역 변환이 포함되어 있으면 프로파일러 및 교호작용 그림에 변환되지 않은 척도의 반응이 표시됩니다.
"요인 프로파일링"에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
참고: 모형에 표현식 또는 벡터가 효과로 포함된 경우 이러한 옵션 중 대부분을 사용할 수 없습니다.
프로파일러
각 X 변수에 대한 예측 트레이스를 표시합니다. 하나 이상의 반응에 대한 최적 설정을 찾고 시뮬레이션을 사용하여 반응 분포를 탐색할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로파일러 및 프로파일러의 프로파일러에서 확인하십시오.
교호작용 그림
모형에 교호작용 효과가 있는 경우 교호작용 그림의 행렬을 표시합니다. 자세한 내용은 교호작용 그림에서 확인하십시오.
등고선 프로파일러
반응 표면을 그래픽으로 최적화하는 데 유용한 대화식 등고선 프로파일러를 제공합니다. 자세한 내용은 등고선 프로파일러 및 프로파일러의 등고선 프로파일러에서 확인하십시오.
혼합물 프로파일러
혼합물 실험 모형의 반응 등고선을 삼원 그림에 표시합니다. 자세한 내용은 혼합물 프로파일러 및 프로파일러의 혼합물 프로파일러에서 확인하십시오.
참고: 이 옵션은 "혼합 효과" 속성을 3개 이상의 효과에 적용하거나 "혼합물" 특성을 3개 이상의 열에 적용한 경우에만 나타납니다.
입방체도
입방체 꼭지점에 요인 범위의 극단에 대한 예측값을 표시합니다. 자세한 내용은 입방체도에서 확인하십시오.
Y의 Box-Cox 변환
정규성 및 등분산성 가정 충족과 관련하여 가장 적합한 반응의 Box-Cox 멱 변환을 찾습니다. 자세한 내용은 Y의 Box-Cox 변환에서 확인하십시오.
표면 프로파일러
반응 표면의 3차원 표면 그림을 표시합니다. 자세한 내용은 표면 프로파일러 및 프로파일러의 표면 그림에서 확인하십시오.
