선별 설계 플랫폼에서 모든 연속형 요인 또는 2수준 범주형 요인과 블록 요인(가능한 경우)이 포함된 부분 요인 설계를 선택하면 "설계 표시 및 수정" 섹션에서 설계를 수정할 수 있습니다. 이 섹션의 옵션을 사용하여 설계를 수정합니다. 생성 규칙을 변경하여 설계를 구성하는 예는 부분 요인 설계에서 생성 규칙 수정의 예에서 확인하십시오.
참고: 교호작용이 주효과와 동일하지 않으므로 Plackett-Burman 설계 또는 Cotter 설계의 경우 "생성 규칙 변경" 및 "효과의 별칭 구조" 섹션이 나타나지 않습니다.
생성 규칙 변경
설계의 정의 관계를 지정합니다. 정의 관계는 JMP에서 제공하는 완전 요인 설계의 부분을 결정합니다. 자세한 내용은 생성 규칙 변경에서 확인하십시오.
효과의 별칭 구조
부분 요인 설계의 교락 패턴을 표시합니다. 패널 아래쪽의 빨간색 화살표를 클릭하여 지정된 차수에 대한 교호작용을 확인합니다. 교호작용 및 별칭 구조가 데이터 테이블에 제공됩니다.
코드화된 설계
각 런에서 요인의 상한값과 하한값 패턴을 표시합니다.
참고: Plackett-Burman 설계와 Cotter 설계의 경우 "생성 규칙 변경" 및 "효과의 별칭 구조" 섹션이 적용되지 않으므로 표시되지 않습니다.
